ICS 587 e link2sd
    Ringraziato 13 volte in 9 Posts
    ICS 587 e link2sd
    salve a tutti ho un problemone
    non riesco piu a mettere le app sulla partizione ext
    neanche rootexplorer me la vede
    mentre prima dell'aggiornamento con GB la vedeva perfettamente e tutto funzionava
    ho provato a formattre la partizione sia in ext 2 che 3 ora ce l'ho ext3 ma non va comunque
    link2sd la vede e per lui funziona finche non provo a collegare un app
    help!
    non mi sta niente di applicazioni cosi
    sembrerebbe sia colpa del kernel
    ma ci sono kernel che posso mettere con la rom stock 587 ?
    EDIT: se qualcuno si troverà nella mia stessa situazione io ho risolto
    spiego:
    flashato ICS 587
    cambiato kernel messo il doomkernel v5
    acceso il terminale in recovery e partizionato la sd (ho una sd da 32gb quindi ho messo sia ext4 che swap al massimo)
    acceso il terminale ho messo nella sd i moduli del wifi per il doomkernel
    riavviato in recovery e installati i moduli
    fatto il root (non ho avut obisogno di aggiustarlo con titanium backup)
    installato link2sd e creato lo script di attivazione con ext4
    riavviato il terminale scaricate app e spostate man mano 3 alla volta per non rischiare di finire lo spazio interno
    ringrazio il forum e i creatori dei topic che mi hanno aiutato tantissimo
    Ultima modifica di yume88smart; 10-09-12 alle 11:15
    scusami mi sai dire tu come hai fatto x mettere i permessi root al tuo xperia arc s 587, xkè io dopo tante guide non sono riuscito ?? grazie.
    xkè io ho il problema della memoria solo ke siccome sono nuovo su android e allora adesso non ne capisco molto. per questo se hai seguito una guida specifica x il 587 se x favore me la puoi inviare
    Bejoy guarda la guida è. Qui sopra Basta Cerchi sul forum come si flashano i kernel e poi come avere i permessi di root con ICS
    I passaggi sono
    Avere la 587
    Flashare Il doomkernel v5
    Installare i pacchetti per il wifi
    Fare il root :-)
    Androidiano L'avatar di N0CTIS
    Napoli
    LG G3 TITAN
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    ho avuto anche io lo stesso problema con link2sd ma non volevo sbloccare il bootloader ancora visto che il telefono ha solo 3 settimane ...
    quindi ho formattato la partizione da ext a fat32 e tutto funziona a meraviglia, un mio amico con l'arc s e un kernel non stock ha un miglioramento di velocità impercettibile da fat a ext...
    per quanto riguarda il root anche se ot dani
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-bloccato.html
    segui questa procedura se non vuoi ancora sbloccare il bootloader e fare casino con i kernel visto che sei nuovo inizia dal basilare poi ti diletti...
    Quote Originariamente inviato da daniellaus Visualizza il messaggio
    Se non hai ancora risolto il problema, io ho ottenuto i permessi di root oggi sul mio xperia arc s con fw 587, seguendo questa guida ttutto veramente semplice e veloce!
    ti ringrazioooo
