Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 25
Kernel advanced stock
  1. #11
    Ho flashato con fastbootGUI ma a te cosa ti dice in info dispositivo riguardo al kernel? A me sembra non sia cambiato niente O.O Anche se il software ha detto che andava bene. Forse perché devo installare ancora i moduli wifi con cwm?
    gionapper
    Il nome è uguale.
    Inviato dal mio LT18i con Tapatalk 2
  4. #13
    Ah ok O.O, i moduli li installo da cwm?
  5. #14
    gionapper
    Sì, metti lo zip nella sd
  6. #15
    Senior Droid L'avatar di PussyMonsta
    Jul 2009
    Vicenza
    Xperia Arc S , HTC Magic 32B
    Ringraziato 93 volte in 74 Posts
    Il nome è uguale xkè di fatto è un kernel originale solo con qualche chicca in più tipo(cwm, supporto al init.d ecc)
    Cmq dopo averlo installato booti in recovery, fai un wipe della dalvik cache(sta sotto "Advanced") e poi ti flashi i moduli wifi con l'opzione "install from sd"
    P.S. Non ti serve fare un backup in quanto fai solo un wipe della dalvik, cmq se vuoi farlo meglio
  7. #16
    Tutto fatto, va veramente meglio. Ma quando installo una nuova rom il kernel rimane lo stesso? O devo riflasharlo ogni volta?
  8. #17
    gionapper
    Rimane lo stesso
  9. #18
    Tu giona pensi di rimanere con questa Rom o flashi un altra?
  10. #19
    gionapper
    Per il momento rimango con questa
  11. #20
    gionapper
    Quote Originariamente inviato da gionapper Visualizza il messaggio
    Voglio aspettare la versione 2.0 della ultimate e una cyano10 matura, poi si vedrà. Devo riconoscere che la prima è ciò che cercavo. Funziona tutto come la stock ma ha una velocità superlativa...Però la curiosità di provare la seconda c'è
