Utente del giorno: bluflight13 con ben 63 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluflight13 con ben 223 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1156 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 21 di 27 primaprima ... 111920212223 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 266
[ROM] Ultimate HD 2.0.1
  1. #201
    Androidiano L'avatar di pietro87
    salento
    samsung galaxy s plus
    Thanks
    Il kernel se chiama build e qualcosa, ma il kernel advanced stock lo messa ma non me parte il telefono
    Inviato dal mio LT18i usando Androidiani App
    Senior Droid L'avatar di Cina11
    Bergamo
    Xperia Arc S
    Thanks
    7
    Prova a mettere il KTG allora o il Rush che sto usando io senza problemi e vedi come si comporta.
    Per installare il kernel invece, hai eseguito questi passaggi?
    Quote Originariamente inviato da gionapper Visualizza il messaggio
    Devi scaricare flashtool (ultima versione) da qui, una volta installato, procedi ad installare i driver presenti nella sua cartella (flshtool/driver/) dopodichè sei pronto.
    1) Scarica il kernel che vuoi,
    2) Copia eventuali moduli wifi del kernel nella sdcard,
    3) Spegni il telefono,
    4) Collega il telefono (da spento), tramite cavo usb, al PC tenedo premuto il tasto in basso a destra (quello delle opzioni) e non quello a sinistra "indietro",
    5) Verifica che il led sia acceso e di colore blu,
    6) Apri flashtool, pigia sul fulmine e scegli "fastboot mode",
    7) Seleziona il kernel che vuoi flashare e controlla nel log che non ci siano errori e scritte rosse,
    8) Stacca il telefono, accendilo ed entra in recovery (di solito spingendo il tasto indietro in basso a sx quando si illuminano le lucine dei tasti) se hai un modulo wifi, altrimenti accendi e aspetta,
    9) Pazienza, al primo avvio occorrerà un po di tempo,
    10) Controlla nelle impostazioni oc (overclock tool) che la frequenza massima della cpu sia congrua, alcuni kernel abbassano la velocità massima portandola tra gli 800~1000 MHz. Portarla alla frequenza standard di 1402MHz.
    Se monti una rom basata su ics, il kernel deve essere compatibile con questa versione di android, stesso discorso per Jelly Bean e GingerBread
  4. #203
    salento
    Thanks
    si fatto questo ora vedo un pò grazie
    Quote Originariamente inviato da Cina11 Visualizza il messaggio
  5. #204
    Thanks
    salve ragazzi, io ho la 2.3 con kernel stock e mi trovo bene... purtroppo però la ram va sempre oltre i 180 mb e modern combat non funziona... ho scelto su aroma "prestazioni avanzate per giochi" eee xperia t launcher... sarebbe andato meglio quello del sony sole?
  6. #205
    sony xperia arc s
    Thanks
    Mi potete postare il link per favore, per scaricare il kernel serene?
    raga34
  7. #206
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da raga34 Visualizza il messaggio
    raga34
    http://forum.xda-developers.com/show...php?p=36653084
    Ayme è per arc S mentre anzu è per arc
  8. #207
    sony xperia arc s
    Thanks
    Come avete impostato la frequenza min e max nell'overclock tool?
    raga34
  9. #208
    Thanks
    Ragazzi ho la rom HD ... questa , devo mettere il kernel serene Ayame , mi potreste gentilmente dire i passaggi e la procedura per inserirlo?
  10. #209
    Sanremo
    htc one/xperia arc s
    Thanks
    20
    appena installato l'aggiornamento 3.0.1 ed è davvero bello!ps:se aggiornate ed al primo avvio presenta qualche problema basta fare un reboot che va tutto a posto
    htc one Android 4.1.2
    xperia arc s Ultimate HD 3.0.2 % Advanced Kernel Stock
  11. #210
    sony xperia arc s
    Thanks
    Come hai fatto per installare la v3? Hai fatto l'installazione da zip e poi hai wipato salvia cache e cache partition?
    raga34
  • Non puoi inserire repliche
