Salve ragazzi buona sera vorrei installare anche io questa rom ma non so proprio come muovermi e ho paura di fare qualche pasticcio, mi potete guidare dirmi come e cosa devo fare????? Grazie mille a presto!!!!
guarda se apri la pagina del download trovi le istruzioni per l'installazione cmq te la metto a seguito:
How To Install ROM:
For Unlocked Bootloaders: Flash one of the Recomnend Kernels; Adv. Stock Kernel or KTG Anzu
Place ROM on SD-Card
Back up user apps and data. (Various apps available, search Google Play. This is a popular one.
Power off phone.
Boot to CWM (Keep pressing the Volume Down key after the Sony logo appears)
Wipe Data/Factory Reset
Mounts and Storage --> Format /System
Wipe Cache Partition
Advanced > Wipe Dalvik Cache
Advanced > Wipe Battery Stats
Install zip from SD card > Choose Xperia Ultimate HD
Follow on screen instructions on AROMA.
After Complete Installation Press "Done" and Reboot.
una volta installata ti avvertirà di un'aggiornamento OTA da scaricare (2.0.1),scaricalo ma ricorda che va installato manualmente quindi a download completato vai in recovery e da "install from sd" selezioni l'aggiornamento (per quello nn devi fare nessun wipe o altro)
ricorda che devi avere il bootloader sbloccato e di installare uno dei 2 kernel consigliati per un'ottimale funzionamento![]()
htc one Android 4.1.2
xperia arc s Ultimate HD 3.0.2 % Advanced Kernel Stock
grazie mille della risposta allora come o capito io devo prima avere il bootloader sbloccato e poi dovrei avere installato un kernel????? Che sarebbe???? ma perche so proprio incapace a fa sti fatt!!!!
in teoria funziona anche con bootloader bloccato..però il suo miglior funzionamento l'avrai se hai il bootloader sbloccato e se installi come kernel una di queste: Adv. Stock Kernel or KTG Anzu.
Io ieri ho provato a installare questa rom, ma non ho avuto successo..anzi ho bricckato il cellulare e quindi ho dovuto ripristinare il firmware originale!! :|.. quindi adesso devo di nuovo attivare i permessi di root!!
Secondo me il problema è dovuto dalla cattiva formattazione della SD, infatti quando stavo in recovery non veniva riconosciuta la SD e quindi non potevo installare lo zip.
Come deve essere formatta la SD correttamente?? fat 32??...deve essere partizionata??
Visto che devi riaprtizionare, ti consiglio di farne 2, la prima (primaria) in fat32 e la seconda in ext2 o ext3 sempre primaria. Nella seconda, con l'app Link2sd, ti potrai spostare le app che normalmente non possono essere spostate e, con questo metodo, ti funzionano anche widget. Le dimensioni vanno in base alla tua sd. Io, con la 32Gb, ho fatto così: fat32, 24Gb mentre la ext3 8Gb.
eletto (29-10-12)
Grazie per il consiglio!!
Hai usato qualche programma per PC oppure hai usato direttamente il CWM in modalità recovery?
L'ho fatto da pc, più comodo. Ricordati di creare prima quella fat e dopo la ext![]()
eletto (29-10-12)
ah ok!..ho una SD misera di 8gb, come mi consigli partizionarla?
Si, fai 4 in fat e 2 in ext. Spostare le app nella ext è molto utile, non avrai problemi di spazio nel tuo cell. Meglio farlo adesso visto che devi partizionare.
aspetta, ma 4 + 2 fa 6..gli altri 2 gb?
