Utente del giorno: diavolo78 con ben 24 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluflight13 con ben 287 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: diavolo78 con ben 1154 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Root non riuscito Help
    Thanks
    Root non riuscito ho bl sbloccato
    Salve a tutti,
    leggendo qua sul forum e avendo l'arc già da un pò mi sono deciso a provare a migliorare il mio arc s.
    Ho seguito la guida per sbloccare il bootloader e, credo di esserci riuscito.
    Provando dopo a fare il root non riesco a ottenere i prmessi...chissà dove sbaglio...
    Ho seguito la guida e carico con il flashtool i kernel ma sicuramente sbaglio qualcosa
    ho fatto il downgrade da .587 a .431 a .562 poi seguo la guida di doom... ma nulla
    Un dubbio quando faccio il downgrade come faccio a vedere che è andata a buon fine?
    Come faccio a capire che sono alla 4.03? O non lo vedo da nessuna parte?
    Rimango in attesa, qualche anima buona ci sarà...
    Ultima modifica di fireman1902; 06-02-13 a 15:01
    Senior Droid L'avatar di Cina11
    Bergamo
    Xperia Arc S
    Thanks
    7
    Allora, partiamo dal principio.
    Della .431 te ne devi fregare in quanto tu parti già da una versione 4.0.4 che è la .587.
    Partendo da quella fai il downgrade ricordandoti di impostare il telefono come ben descritto nella guida. http://www.androidiani.com/forum/mod...-bloccato.html
    Esegui i vari passaggi e poi ottieni il root utilizzando il link di XDA e ciò che ne consegue.
    Alla fine, avendo fatto le dovute verifiche, ritorni alla .587 e via, fatto tutto.
    Durante questi passaggi non vedrai mai il cambiamento in quanto, come dice PussyMonsta nella guida : "N.B: Nelle info del telefono sotto impostazioni, non ci sarà mostrato che la versione è cambiata(build .562), in quanto stiamo solo effettuando un downgrade del kernel e non del sistema intero.".
    Vai tranquillo e vedrai che ci riuscirai!
    In caso di dubbi, scrivi direttamente nella discussione della guida così vai tranquillo!
    Thanks
    Grazie,
    ieri avrò provato una decina di volte... e nulla.
    Ho letto il tuo post e... voilà è andato. Grazie.
    Sbagliavo nel seguire la guida del root. e tenevo il flashtool aperto.
    Adesso però dove sbatto la testa?
    Vorrei ke il mio arc s sia più fluido, togliere delle app tipo 119 self o cubomusic. Poi mi interesserebbe aumentare la memoria x le app.
    IL tutto condito con un bel consumo irrisorio di batteria...
    Insomma la macchinona ke va forte e consuma poco...
    Il problema è ke anche leggendo i vari post i termini sono davvero complicati per un vecchietto come me... e totalmente ignorante in materia. Quindi da dove devo cominciare??
    Un altra cosa. Non vorrei fare casini con i file di sistema. come faccio a tutelarmi??
    Un grazie a tutti.
    Bergamo
    Xperia Arc S
    Thanks
    7
    Per ciò che concerne liberare spazio nella memoria ed alcune applicazioni come quelle da te citate, il modo più "sicuro" se così si può dire è quello di installare una ROM alternativa che praticamente ogni volta è già stata ripulita dalle applicazioni inutili come per esempio la Ultimate HD che è quella più utilizzata ed affidabile.
    Anche senza sbloccare il bootloader poi potrai notare dei vantaggi in quanto a durata della batteria e fluidità generale.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Cina11 per il post:
    fireman1902 (07-02-13)
  • Non puoi inserire repliche
