Utente del giorno: diavolo78 con ben 24 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluflight13 con ben 287 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: diavolo78 con ben 1154 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 12 su 12
Ho fatto il root e sbloccato BL. E mo?
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di Cina11
    Bergamo
    Xperia Arc S
    Thanks
    7
    Per il kernel, segui quest'elenco scritto da Gionapper nella discussione presente nel forum. http://www.androidiani.com/forum/mod...-0-1-a-10.html
    Quote Originariamente inviato da gionapper Visualizza il messaggio
    Devi scaricare flashtool (ultima versione) da qui, una volta installato, procedi ad installare i driver presenti nella sua cartella (flshtool/driver/) dopodichè sei pronto.
    1) Scarica il kernel che vuoi,
    2) Copia eventuali moduli wifi del kernel nella sdcard,
    3) Spegni il telefono,
    4) Collega il telefono (da spento), tramite cavo usb, al PC tenedo premuto il tasto in basso a destra (quello delle opzioni) e non quello a sinistra "indietro",
    5) Verifica che il led sia acceso e di colore blu,
    6) Apri flashtool, pigia sul fulmine e scegli "fastboot mode",
    7) Seleziona il kernel che vuoi flashare e controlla nel log che non ci siano errori e scritte rosse,
    8) Stacca il telefono, accendilo ed entra in recovery (di solito spingendo il tasto indietro in basso a sx quando si illuminano le lucine dei tasti) se hai un modulo wifi, altrimenti accendi e aspetta,
    9) Pazienza, al primo avvio occorrerà un po di tempo,
    10) Controlla nelle impostazioni oc (overclock tool) che la frequenza massima della cpu sia congrua, alcuni kernel abbassano la velocità massima portandola tra gli 800~1000 MHz. Portarla alla frequenza standard di 1402MHz.
    Se monti una rom basata su ics, il kernel deve essere compatibile con questa versione di android, stesso discorso per Jelly Bean e GingerBread
    Riguardo l'ultima frase tranquillo, il KTG è compatibile con la ultimate hd.
    Prima di fare tutto ciò metti il file scaricato del kernel (non i moduli wifi) nella cartella firmwares di flashtool per poi così poterla trovare quando l'avrai aperto al punto 6 della guida.
    Ultima modifica di Cina11; 09-02-13 a 12:58
    Thanks
    Bene.
    Fatto tutto e tutto è andato bene.
    Ho solo un problema.
    Quando metto il telefono spento sotto carica mi si accende.
    C'è qualche impostazione da fare?
    Grazie a tutti. Il telefono così configurato è splendido.
  • Non puoi inserire repliche
