Non ho capito la domanda. Potresti riformularla meglio? Grazie
la guida dice " Estraete dagli archivi i due kernel, mettete il solo pacchetto zip di SuperSU nella micro SD ed inseritela nel telefono."
Vuol dire che io devo togliere la sd dal cellulare, collegarla al pc, inserirci il pacchetto zip e poi rimetterla nel telefono o che posso spostarci il file zip anche se è inserita nel telefono??
spero di essere stato più chiaro..
Puoi farlo come vuoi, l'importante è che lo metti nella micros SD perchè poi lo devi flashare con la CWM
Ottimo..grazie mille!!
Inviato dal mio ST26i usando Androidiani App
guida perfetta e chiarissima, Grazie Mille ^^
Ciao a tutti,
ho appena testato con successo un altro metodo per ottenere i permessi su JB, senza sblocco del bootloader.
Ovviamente io non ho fatto niente, tranne cercare su google :-)
In pratica si deve flashare il firmware 11.0.A.7.5 no brand (vedi nota*), usare unlockroot, eseguire l'aggiornamento OTA.
Tutto qua! :-)
*il mio J era brandizzato, non che mi desse fastidio, però non mi sembra mi abbia mai chiesto di fare l'upgrade OTA, infatti per passare a JB ho dovuto usare PC Companion. Se ad altri utenti branded dovesse proporlo, provate..
PS: io ho fatto il wipe dei dati, ma non sembra necessario, anche per questo se qualcuno vuol provare.. :-)
Ma aggiornando il firmware i permessi di root non vengono sovrascritti e quindi cancellati?
Io all'inizio non riuscivo, e non capivo, per il semplice fatto che in realtà non sapevo come funzionasse l'upgrade OTA, pensavo che l'unico modo per aggiornare fosse pc companion o flashtool...
secondo me il mio firmware brandizzato non ce l'aveva nemmeno l'OTA come possibilità!
Con il firmware originale ICS CE, invece, appena avviato ti segnala subito che puoi scaricare l'upgrade..
..scaricare! 124MB senza bisogno di pc companion o altro.
Probabilmente va a modificare solo lo stretto indispensabile, e il bin SU non viene intaccato.
Ora ho JB sbrandizzato con i permessi di root ;-)
L'unica incognita è se la copia del fw brandizzato che mi son fatto funziona, ma spero di non doverlo mai scoprire :-D
qualcuno puo aiutarmi??? Ho aggiornato il mio xperia J a jb flashando il firmware no brand, sbloccato il bootloader e installato sulla sd il pacchetto CWM poi estratto sul terminale dalla modalita sopra descritta(PROCEDURA JELLY BEAN). Ma, e qui viene il ma, dopo aver riportato il telefono allo stato normale il root risulta sempre bloccato e l'app superSU nn compare!! AIUTOOOO!!!
