Quindi mi confermi che utilizzare queste applicazioni per la CPU con un kernel stock non serve a nulla?
La batteria non ne risente pimp my rom, se leggete, può essere utilizzato anche sui kernel e rom stock. Dovete riavviare il dispositivo dopo aver modificato la CPU
e sopratutto spuntate l'impostazione dei valori all'avvio del cell
Dove hai letto che si può usare anche con recovery, kernel e rom stock?
Perfetto, ho appena seguito la procedura ed ora ho i permessi di root abilitati, però non so come procedere ora, è il primo telefono che possiedo con i permessi abilitati.
Entro più nello specifico, so che per spostare le app sulla sd esterna devo prima partizionarla e creare una partizione in ext2 utilizzando programmi tipo mini partition tools (ho letto la guida in questa sezione ovviamente), però non capisco perchè non riesco a disinstallare le app precaricate tipo TIM navigator ecc.., per quale motivo, devo fare qualcosa? e poi che si fa con sureuser, non sono riuscito a capire a cosa serve, ma ho letto che è fondamentale, quindi vorrei capirci qualcosa.
Con LinkToSD puoi disinstallare quasi tutto, credo... Prova perché il mio non è brandizzato.
Inviato dal mio ST26i usando Androidiani App
L'ho letto nel topic, su XDA
1) Le applicazioni, con Link2SD, le puoi spostare o nella memoria interna, come ho fatto io selezionando semplicemente "sposta su SD", oppure nella micro SD però non so come si fa, forse creando la partizione ext2 (non ho mai provato).
2) Se hai il cell brandizzato puoi disinstallare le applicazioni del brand sempre con Link2SD, cliccando "disinstalla" e facendolo per ogni applicazione (mi pare che non funziona la selezione multipla se sono app di sistema).
3) L'applicazione Superuser la devi lasciar stare senza far nulla perchè serve solo a concederti i permessi di root e quando qualche applicazione li richiede devi sempre acconsentire.
Ho letto anch'io quel topic e secondo me quando dicono che si può usare con qualsiasi rom e kernel sottintendono la parola custom
Perfetto. Gentilissimo e rapido come sempre. Ho installato link2sd e ora posso disinstallare tutto, è bellissimo. Invece per spostarle devo prima formata formattare la se però lo faccio domani perché ora non ho tempo. Poi vi scrivo come va
Nono, parla anche di STOCK i miglioramenti comunque li ho notati, il cell è più fluido e gestisce meglio i processi ^^
