Ho flashato il firmware che ho postato nel topic di Flashtool
Scusate la domanda idiota... quando con PC companion compare l'aggiornamento (mi riferisco al passaggio del FW originale a quello attuale PRE JB), perché installando il firmware aggiornato viene rimosso il permesso di root ma non le personalizzazioni della TIM?
PC companion non si connette direttamente al server sony per lo scaricamento e quindi non dovrebe installare un FW sbrandizzato di suo?
(ammetto: pura ignoranza di come sia la struttura disco e mount delle unità su android... )
ciao e grazie epr i contenuti sempre interessanti!
Davhub
OK, fatto!
-Scarica SuperUser da qui: androidsu.com/superuser/
-Scarica un kernel mod da qui: forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2134810
-Scarica il kernel della versione attuale (3.40) da qui: www51.zippyshare.com/v/23523079/file.html
-Copia SuperUser nella scheda SD
-Collega il telefono in Fastboot mode e flasha il kernel mod
-Subito dopo accendi il cell e appena il led diventa rosa premi VOL- per entrare in CWM
-Installa lo zip di SuperUser dalla scheda SD
-Ri entra in Fastboot mode e ri flasha il kernel attuale
Et Voila'
Spero di esserti stato utile
Ciao alla prossima!
Tu l'hai provata questa procedura?
Inviato dal mio ST26i con Tapatalk 2
Potresti scrivere una guida più dettagliata? Quando cerco di flashare il kernel modificato mi dice che prima devo ottenere i permessi di root .-. Poi quando cerco di entrare in modalità CWM mi entra in modalità provvisoria .-.
davo per scontato che avevi il bootloader sbloccato, ma forse non e' cosi'?
in questo caso devi prima sbloccarlo, qui e' spiegato bene cosa fare: forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1560613
ma mi sembra che ci sia una guida anche qui sul forum.
ricordati che per flashare un kernel devi entrare in modalita FASTBOOT (led blu).
dopodiche' ripeti la procedura descritta sopra, mi sembra di averla scritta abbastanza chiara no?
da domani rientrero' a lavoro e avro' pochissimo tempo, quindi non credo che riusciro' a scrivere guide molto dettagliate..
saluti.
Scusami, avevo scordato di sbloccare il bootloader xD Adesso provo tutto e ti dico se va a buon fine
EDIT
Permessi ottenuti! Domani modifico il primo post di questo topic e aggiungo la guida per Jelly Bean
Ultima modifica di JL93; 09-03-13 alle 00:14
