Pagina 2 di 2 primaprima 12
Eliminare comandi rapidi preimpostati nel menù delle notifiche
  1. #11
    Sony Experia J
    Ringraziato 19 volte in 16 Posts
    Quindi si tratterrebbe di eliminare le immagini? Ma in questo modo non rimane una sorta di "tasto invisibile" ?
    Ho decompresso l'apk direttamente sul cel per poi cercare un xml che gestisca i toggle ma non ho avuto fortuna... in effetti un mouse in questi casi è molto comodo
    JL93
    Li ho cancellati sia in "drawable-hdpi" che in "drawable-mdpi". Adesso che faccio?
  4. #13
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Quote Originariamente inviato da xdAiKA Visualizza il messaggio
    Si è un dubbio che ho anche io. Non sono esperto di xml, se trovi la stringa condividila
    Quote Originariamente inviato da JL93 Visualizza il messaggio
    Ricomprimi lo zip poi lo passi nel telefono e con root explorer cambi l'estensione da zip a apk.
    Ora se hai la cwm puoi creare una patch flashabile (una con apk modificato e una con quello che hai tenuto originale nel caso la modifica non funzioni) altrimenti la sostituisci con root explorer alla tua attuale systemUI.apk, attenzione però prima la metti in una cartella qualsiasi in system e dai i permessi rwrr perché quando la sposti nella cartella giusta deve avevre già i permessi esatti altrimenti crasha
    Fatti sempre un nandroid backup prima dell'una o dell'altra soluzione perché è un attimo che qualcosa va storto e devi riflashare la rom.
    Consiglio di usare la cwm (meno rischio)
    FIRMA
  5. #14
    JL93
    Ho provato con Root Explorer ma dopo aver riavviato il telefono la barra delle notifiche è sparita .-.
  6. #15
    LC
    vari ed eventuali
    Se ti fai una chiamata non compare? Non ti va in crash, proprio non compare? Se non va rimetti l'originale e attendiamo per la stringa xml
    GTab Tapatalked
    FIRMA
  7. #16
    JL93
    Non compare proprio .-. Ho solo notato che anche avendo attivato il volume di chiamate e notifiche il cell non squilla alla loro ricezione e se vado nelle impostazioni del volume va tutto in FC.
  8. #17
    Sony Experia J
    Ho guardato un po' in giro. La cosa non è facilissima, ma ben documentata. Una guida c'è anche qui su androidiani, ma se ne trovano decine in rete.
    Il fatto è che per accedere agli xml bisogna necessariamente decompilare, mentre io da nubbio inizialmente credevo che fosse sufficiente accedere all'apk con winrar.
    Una volta fatto questo passo credo non sia difficile giocare con gli xml, ma JL, preparati, sarà un lavoraccio se intendi provarci!!
    Forse anche se si modifica/cancella solo delle immagini l'apk va ricompilato, magari per il semplice fatto che viene modificato il CRC
  9. Il seguente Utente ha ringraziato xdAiKA per il post:
  10. #18
    JL93
    Allora passo e mi tengo gli odiosi toggle preimpostati .-. Non ho basi di programmazione per Android e non intendo combinare casini. Grazie a tutti per le risposte
