(¯`·.¸¸.-RainBoy-.¸¸.·´¯) - It's raining ///
Tiscali FTTH Open Fiber 1000/300
Il root serve per avere il controllo totale del cellulare cioè disinstallare e installare ogni cosa che si vuole, accedere alle cartelle di sistema eccetera .
- di Rom ce ne sono poche al momento la CM9.1 unofficial , la MIUI basata sulla CM9.1 quindi con gli stesso bug, e la HYBRID .
Inviato dal mio ST25i con Tapatalk 2
Ultima modifica di alexBdm; 10-11-12 alle 06:40
Se ti sono stato utile clicca sul thanks in basso a sinistra!
Sony Xperia U WHITE ROM : MIUI V4 Beta
Kernelstock: 3.0.8 FXP
Alberto io ho seguito la guida che hai postato.mi manda su xda e seguo la guida x xperia sole... Xperia Sola (working external sdcard): http://forum.xda-developers.com/show...&postcount=412 e dopo scarico il kernel. http://ompldr.org/vZXM2aw << try this one Sola!ho rinominato kernel.elf poi dopo il flash con prompt dei comandi,mi si riavvia di un continuo.ho trovato su google. v13_custom.boot_6.1.1.B.1.10+CWM_Touch_v5.5.4.0 poi sn riuscito a farlo ripartire.adesso mi si bloccano tutti i programmi.conosci qualche altra guida x flashare il kernel e cmw
ragazzi ma e possibile che nessuno mi riesce ad aiutare?
Scusa Tudors comunque mi puoi rispiegare il tuo problema? Non sei riuscito ad installare la CWM giusto?
volevo accedere hai permessi root.ho seguito la guida su xda.finito tutto riavio il cell si blocca sulla scritta sony poi si riavvia.sempre su xda ho trovato questa guida Sony Xperia Sola ICS rom 6.1.1.B.1.10 + custom kernel + CWM Touch recovery v5.5.0.4 - xda-developers e sn riuscito a farlo partire.dopo devo scaricare memory tweak lo metto sulla memoria e devo installarlo.ma nn me lo fa instalare.aborted poi nn so cosa.adesso mi trovvo con il cellulare che il debug nn va.lo attivo poi mi dice il programa si e bloccato in modo anomalo,poi la anche dei altri programmi.dalla recovery nn riesco flashare delle rom sspeed kernel niente da fare.parte con l'instalazione poi aborted.nn so piu cosa fare,
sn morto assieme al mio xperia s
hai installato la versione 13
Inviato dal mio MT27i usando Androidiani App
si si.vabbe a parte il fatto che si bloccavano tutti i programmi.il cavo usb nn andava con il dispositivo acceso.lo riconosceva sl in fasboot e in recovery.cmq sn riuscito ad metterlo a posto con flashtool ho flashato MT27i_6.0.B.1.564.ftf android 2.3.7 tutti i programmini cinesi.sony update service mi dice che il software e modificato invece pc companion me lo sta aggiornando ad android 4.0.nn capisco piu niente.cm faccio vedere se ho i permessi root?
I permessi di root se cambi rom, e comunque cambi il firmware svaniscono, il bootloader invece resta invariato. Flasha il firmware originale Sony con Flashtool e poi ti dico io come procedere
Motorola Razr i
Ho scaricato firmware ics globale ftf e flashato cn flashtool.avevo ancora lì stessi problemi.bloccato il bootloader sempre con flashtool ed riparato con sus.sempre uguale in più il sistema di android,credo. si bloccava.lo rifatto con sus poi con pc companion!avendo quasi finito cn la guida all'imp.mi si caricavano dei file nella bara di stato poi mi è venuta una schermata power off e sotto use phone xo potevo sl spegnerlo.spento poi riacceso.adesso sembra tutto apposto.lo lascio x qualche giorno senza bootloader sbloccato e i root.a vedere cm va.hai idea di cosa può essere successo?
