:thumbup:
Inviato dal mio Xperia Sola con Tapatalk 2
:thumbup:
Allora, innanzitutto dovrebbero fare una statua d'oro a 88Pozzi per aver postato questa guida
Per quanto riguarda (una volta per tutte) questa ROM, quali sono esattamente i vantaggi rispetto alla ROM stock?
Mi spiego: sono arrivato all'esasperazione sul mio Sole. Lentissimo, nonostante abbia modificato i tempi di risposta all'interno del sistema, più che lento dopo lo sblocco (mi accadeva prima) ora è lento quando devo fare qualsiasi altra operazione: telefono, faccio partire un'app, accendo il WiFi ecc.
Stamattina s'è addirittura bloccato... vabbé spero sia stato un caso, ma ora come ora ho uno smartphone praticamente inutilizzabile, poiché ha tutto ciò che mi serve ma parte con dei tempi di risposta ridicoli (devo fare una foto che so, ad un aereo che passa? mentre parte la fotocamera l'aereo è atterrato pure )
La Cyanogenmod risolve questo noiosissimo problema? Vi prego, help!
Ogni ROM è diversa dalle altre, io ho installato questa perchè provando tutte le altre Rom presenti ho riscontrato il maggior beneficio dal mio terminale per quello che devo fare.
ovviamente ci sono rom che sono settate per chi vuole giocare (fluidyty experience), per chi vuole avere un sistema stabile e ultraveloce con il minimo necessario (Pure bLood).
i vantaggi della rom che ho installato sono molteplici, a parte che riesci a gestire come vuoi tu l'aspetto del telefono, quindi riesci a settarlo come più ti piace (graficamente parlando), ma si ha anche aggiore ram disponibile, e quindi e meno blocchi o rallentamenti del telefono, quindi i vantaggi sono tangibili, specialmente per un daily use.
Pensa che io prima di installre la ROM experience v1.4.3 stavo per flashare il telefono con gingerbread e ritornare ad android 2.3.7, perchè anche il mio era diventato inutilizzabile e non riuscivo + a sopportare i lag dello stock ICS.
questo problema lo risolvi scegliendo la rom + adatta a te, non solo la cyano (ovviamente quella è ottima, ma ha la controindicazione, ovvero lo sblocco del telefono)
Per installare la cyano, come ancke la aopk, o la miui bisogna sbloccare il bootloader, con conseguente decadenza della garanzia sony.
PS: hai cmq sbagliato sezione, qui si parla della Recovery, cerchiamo di non fare confusione ............. (non rispondo a domande che non sono pertinenti al trhead, se si vuole parlare delle rom, farlo nella sezione dedicata )
Ho appena provato con il mio terminale, questa guida funziona anche con il bootloader SBLOCCATO.
raga questa recovery ha il supporto alla Sd esterna?
Edit: mi autorispondo, si
Ultima modifica di Th4N4Th0S; 21-03-13 alle 17:04
Help!
Ho seguito la guida.. installato CWM.. reboottato.. è partito correttamente.. ho fatto il backup sulla sd esterna.. riavviato.
Poi basta.. in CWM non ci entra più.. se tengo premuto a lungo vol-giù parte il telefono in modalità provvisoria.
Ho anche provato a riflashare, re-rootare, e reinstallarlo... niente da fare!
E il root è ok.. root checker lo conferma.
Mi date una mano per favore? Grazie..
fannestri (10-04-13)
Ragazzi io attivo la modalità debug e collego il cellulare al PC dopo aver avviato il file .bat, ma SuperSu non mi chiede niente e rimango fermo alla schermata checking device.
Come posso fare per far riconoscere il cellulare al programma?
Naturalmente ho effettuato il root, ho attivato la modalità Debug USB e ho anche messo la spunta sull'opzione origini sconosciute all'interno del cellulare.
a me non ha chiesto niente superuser quando la ho installata... come mai?
