oddio mi aveva mangiato 90 cent e nemmeno me n'ero accorto grazie D:
Vorrei fare un accorgimento, sul xperia go del mio amico che è stock base ufficiale con timescape e cavolate di sistema varie tiene sempre libero 150-180 mb nonostante abbia acceso messanger fb whatsapp costantamente che prendono più o meno 20mb l'una di ram mentre io già senza applicazioni attive mi va attorno ai 140-120 liberi se uso app tipo fb e whatsapp mi sta sotto ai 100 liberi, chiedevo se sai dirmi il motivo siccome i due terminali hanno la stessa quantità massima di ram.
Ps:Il kernel è ottimo, ma non c'è n'è uno simile che supporti oc a 1.15 ghz o 1.30 ghz? (ah sono l'unico che da ics a jb consuma meno batteria? Dalle 6 di stamattina a ora e sto ancora a 39% e devo dire che l'ho usato un bel po col 3g e wifi accesi da stamattina D
E mi sai rispondere anche perché il go ha più ram per l'utente libera D:
Già che stai lavorando ti vorrei segnalare un bug (forse succede solo a me), mentre ascolto la musica con le cuffie e faccio altro per esempio usare whatsapp nulla di eccessivamente pesante mi si spegne la musica da sola e quando clicco il tasto home noto che deve ricaricare la schermata HOME con le varie cose (questo non succede solo quando clicco da un app a home ma anche quando uso per esempio il menù e torno alla HOME con back)
Poi ultime due cose il tasto HOME se tenuto premuto al posto di un click lungo manda 100 click e si vede il task per chiudere le app recente che va e viene e infinite ho notato che se setto su no-frills-cpu una frequenza dopo un po torna quella di base automaticamente (settai 200-400 per risparmiare un attimo di energia mentre lo usavo e mi torno a 200-1150)
Il redraw del launcher è normale, c'è una linea da aggiungere al build.prop per evitarlo ma oltre a fregare memoria alle altre app non sono nemmeno sicuro di quanto possa funzionare.
Per le frequenze di clock, è un bug conosciuto di praticamente ogni kernel per il sola.
Appena puoi, puoi linkare altri kernel o c'è solo lo Skernel?
