Utente del giorno: JuJu75 con ben 13 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: JuJu75 con ben 37 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: JuJu75 con ben 99 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 9 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 88
[GUIDA] Sblocco / Blocco Bootloader Xperia Sole
    Caserta
    P20 / P10
    Ringraziato 2,546 volte in 1,497 Posts
    Breve guida per sbloccare il bootloader del Sony Xperia Sole
    Eseguendo questa procedura viene perso definitivamente il file DRM Keys ed invalidata la garanzia tuttavia per difetti hardware basterà bloccare nuovamente il bootloader prima di mandare in assistenza per farlo rientrare nella riparazione gratuita. Verrà formattata la partizione di archiviazione, verranno perse anche le app scaricate più i settaggi di sistema.
    La procedura da me illustrata potete trovarla qua
    Sbloccare il Bootloader vi consentirà di installare qualsiasi Rom mod e kernel.
    Primo post, procedura di Sblocco del Bootloader. Secondo post procedura di relock del Bootloader
    Prima parte (procedura di installazione dei driver per la modalità fastboot)
    1) Procurare l'imei del vostro cellulare: digitare nel dialer *#06# (servirà nella seconda parte)
    2) Scaricare questo pacchetto, al suo interno troverete fastboot ed i driver.
    3) Estrarre la cartella fastboot e posizionarla dove più comodo (Servirà anche in futuro quindi non cestinare termintata la procedura).
    4) Estrarre ed installare i driver.
    5) I driver sono quelli di flashtool. Al momento dell'installazione selezionare Xperia P/ U/ Sole, flashmode e fastboot .. attendere l'installazione di tutti i pacchetti.
    Seconda parte (Ottenere il codice di sblocco dalla sony)
    1) Andare nel sito sony
    2) Scorrere fino alla fine della pag e cliccare su "continue"
    3) Selezionare “Yes, I’m sure” e alla prossima schermata “I accept” selezionando le due caselle.
    4) Inserire nome, email e l'imei del vostro cel (ricavato poco fa) senza l'ultima cifra.
    5) Riceverete un codice di sblocco che andrete a copiare su un file di testo, vi servirà nella terza fase.
    Terza parte (sblocco del bootloader)
    A questo punto avete il codice di sblocco ed i driver installati per far funzionare il fastboot.
    0) Collegare in fastboot il cel al pc (da spento premete il tasto "volume in su" quindi collegate la usb)
    1) Aprite la cartella fastboot ed all'interno di essa premete prima shift e quindi il tasto destro selezionando "Apri finestra di comando qui"
    2) Nel promt incollate questo "fastboot.exe -i 0x0fce getvar version"
    3) Se l'installazione dei driver é andata in porto riceverete come risposta un valore di questo tipo "05" ad attestare che la connessione con il cel é riuscita
    4) Incollate a questo punto nel promt "fastboot.exe -i 0x0fce oem unlock 0xKEY" (cancellare KEY ed al suo posto incollate il codice di sblocco ottenuto poco sopra)
    5) Quando avrà finito potrete scollegare il cellulare e riavviarlo, il cell é sbloccato e pronto per le le vari modifiche.
    Ultima modifica di marce; 07-01-14 alle 16:19
    ---> Huawei P20 <--> Huawei P10 <---
  2. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato marce per il post:
    88Pozzi (10-11-14),alex199004 (30-01-14),mrfurlo (21-08-13),prate91 (11-01-14)
    Caserta
    P20 / P10
    Procedura Di Blocco BootLoader
    Bloccare il BootLoader vi permetterà di utilizzare nuovamente il canale ufficiale di aggiornamento Sony, quindi PCC e SUS
    REQUISITI
    PROCEDURA
    Non c'é molto da dire riguardo la procedura essendo quella normale prevista per il flash di un firmware tramite Flashtool. Quindi dovrete utilizzare flashtool ed al momento della scelta del firmware selezionare il file di relock scaricato in precedenza, fatto ciò procedere con il flash.
    Ultima modifica di marce; 07-01-14 alle 16:35
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato marce per il post:
    alex199004 (30-01-14),prate91 (11-01-14)
  6. #3
    se si sbaglia qualcosa cosa succede? prima di sbloccare il bootloader bisogna fare il backup per non perdere i dati?
  7. #4
    Caserta
    P20 / P10
    Se seguì la guida non puoi sbagliare, è molto semplice. Un bakup almeno della sd contiene farlo visto che viene formattata
  8. #5
    Nn ho la sd.. Sul mio terminale la sd senza root e inutizzabile. Ma oltre a questo si formatta anche la memoria interna?
    Inviato dal mio MT27i usando Androidiani App
  9. #6
    Caserta
    P20 / P10
    Pare di sì sul vostro terminale
  10. #7
    Lg P500, Sony Xperia Sole
    Buongiorno, io ho fatto tutto, ho installato i drivers, ma quando vado a collegare il telefono in fastboot mode, la luce violetta resta accesa solo pochi secondi, e anche se durante questi secondi scrivo quella stringa nel prompt, non mi da nessuna risposta.. Come posso risolvere?
    dipende forse dal fatto che il telefono è gia (ma soltanto) rootato?
  11. #8
    Caserta
    P20 / P10
    Se resta acceso solo per pochi secondi c'é un problema con i driver. Che OS stai usando? L'ideale sarebbe windows 7.
  12. #9
    domanda:
    da quel che avevo capito sbloccando il bootloader si perdeva definitivamente la garanzia. ossia era un processo irreversibile a differenza dei permessi di root per il quale bastava riflashare il firmware stock. ora da quel che leggo invece anche lo sblocco del bootloader è un processo reversibile quindi, se per ipotesi si rompe qualcosa, e la garanzia prevede la riparazione, io posso flashare il file di relock (avendo preventivamente flashato il firmware stock) e non avere problemi?
  13. #10
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    C'è qualche caso di qualcuno che dopo aver ribloccato è passato in garanzia. In linea di massima sbloccando perdi la garanzia.
