Io ho rimesso la rom stock, ho fatto i vari wipe ho installato il kernel, ho fatto i vari wipe e ho messo la rom da recovery. Non so se è questo il concetto di installazione pulita
MAH... Ifa cosi.. flasha la rom w32.... e ovviamente devi avere rom e gapps nella microsd. poi riavvia in recovery, vai in wipe , advance wipe e scegli tutte le caselle tranne external_sd (è importante avere la rom gia in sd!!!) e fai i wipe, poi flash la rom, e fai il factory reset poi flash le gapp e ancora factory reset e poi riavvi...
Non penso di avere problemi hardware anche perchè questa è la prima volta che mi fa così. A me ha inizato già dalla prima versione a darmi problemi di batteria. Ora è gia un mese e mezzo che ho installato questa rom e il problema si è accentuato. Spero di risolvere in qualche modo anche perchè mi sono trovato abbastanza bene con questa ROM
I need help. Ho provato ad installare la rom cm11.0-weekly-32-pepper.zip. L'ho scaricata, l'ho copiata sull'sd, avvio in recovery, faccio i 3 wipe per fare le cose pulite e poi faccio installa da sd selezionando il file. Solo che mi si blocca subito dicendo assert failed: getprop("ro.product.devices") == !MT27i" || ecc. ecc. continua con tutti i getprop fino a == pepper.. dando errore Status 7 e installazione abortita. Ho provato a cambiare rom, usando la 30,31,33,34, la stable 1,2,3 ma l'errore è sempre quello.. Ho scompattato la rom, sono andato nell'updater-script del meta info e ho provato a cancellare le stringhe dove c'era getprop("ro.product.devices"), rizippare il tutto e riprovare l'installazione ma niente da fare. Ho provato a cancellare del tutto il getprop dalla parte iniziale ma non ha sortito effetti. Ho provato a sostituire MT27a con MT27i... Sarà una sciocchezza, ma io sono incapace al momento. Aiutatemi per favore
Prima di insallare una nuova ROM io faccio sempre un passaggio che a volte può sembrare scontato ma non è detto che lo sia. Ripristino il telefono alle impostazioni di fabbrica con dentro ICS e kernel originale tramite questo procedimento:
[GUIDA] Installare Firmware Sony con Flashtool
A questo punto, se sei proprio deciso ad installare Xperia Ste, vai a scaricarti la rom per xperia Sole a questo link (per esempio mettiamo che tu voglia installare l'ultima versione cm11.0-weekly-34-pepper.zip)
e naturalmente non ti scordare le GApps
Copiati tutte e due le zip nella scheda sd del telefono
Ora devi estrarre il file boot.img dalla zip che hai appena scaricato e metterlo in una cartella che vuoi (per esempio il desktop o documenti). Dopodichè devi flasharlo con la seguente procedura.
Ora non ti resta che avviare il telefono da recovery (all'accensione quando appare il logo sony e si accende il led di notifica pigiare volume giu più volte)==Installazione==
- estraete il file boot.img e mettetelo in una cartella a vostra scelta
- aprite flashtool
- spegnete il telefono
- collegatelo al computer tenedo pigiato il tasto volume su (si dovrebbe accendere il led di colore viola)
- cliccate sull'icona in alto con un fulmine
- cliccate su Fastboot mode
- cliccate su select kernel to flash
- andate nella cartella dove avete messo il file all'inizio e selezionate il file boot.img (all'inizio non ve lo troverà poichè visualizza i file con estenzione .sin, dovete ricordarvi di selezionare l'estensione .img in basso a destra)
- cliccate su apri
- il flash dovrebbe essere partito, ma la finestra Flashboot Toolbox non si chiuderà, spostatela e controllate che tutto sia andato come dovuto.
- scollegate il telefono
Se sei entrato nella recovery adesso è il momento di fare i vari wipe, poi installi le zip e rifai i vari wipe. Dovresti riuscire a risolvere.
Grazie! Appena posso riprovo! Tu pensi che il device giri meglio con la rom Sony, kernel speedy e vari accorgimenti?
due ore fa ho messo la cm11.0-weekly-34-pepper (non facevo il fastboot del kernel e quindi non mi faceva partire con l'installazione, che scemo che sono...)... Per me finora è fenomale paragonata ad Ics... Finora la ram è ancora sugli 80MB ma non ho abilitato i trucchetti che hai consigliato tu... Mi conviene usarli?
