Io ti posso dire che non mi ha più dato nessun problema, OK non è l'htc One, ok non è il nexus, ok non è l's4, è un telefono che con tutti i suoi limiti finalmente posso utilizzare. Mai più un lago, mai più una telefonata persa né ore ad aprire i messaggi ed oramai lo sto utilizzando da qualche mese.
Certo lo so anche io ho in nexus 4,il sole e di mia moglie e allo stato attuale è inutilizzabile, appena riesco provo questa guida, sperando di non avere intoppi
ragazzi potreste darmi una mano? io ho fatto tutto ma al passaggio del flash rom non mi trova il file zip della rom da installare dentro la cwm...però le gapp le trova O.o il file è sicuramente quello giusto perchè l'ho sceso da xda nella pagina linkata dalla guida. e ora mi ritrovo in bootloop :S
edit: c'è per caso un tool per flashare direttamente la rom da pc? perchè se apro la sd tramite adattatore mi apre una cartella recovery ma anche da là niente...la cwm non trova la rom
edit2: non so come ma il telefono si è boottato ritornando alla versione originale della 4.0.4 o.o ma comunque mi rimane il dubbio del fatto che se apro il telefono in modalità debug usb mi trova sta cartella recovery con solo dentro 3 file e non le directory delle varie app
Ultima modifica di maxnoodle; 11-04-14 alle 20:16
Io ho fatto un errore a buttarmi su questo telefono, ma devo dire che con queste mod, finalmente posso usarlo. Ora da alcuni mesi non sono più pentito di averlo acquistato.
Fortunatamente hai risolto
Esiste il ripristino della rom originale tramite flashtool, segui questa guida [GUIDA] Installare Firmware Sony con Flashtool
Non so se vuoi riprovare, comunque accertati di metterle nella scheda sd poichè questo telefono quando accedi da recovery fa distinzione tra scheda sd (ext-sd) e memoria del telefono (sd-memory).
Ok mi dai la guida per installare il tutto
Sono da poco ripassato a ICS da GB... ho ottenuto i permessi di root e eliminato qualche app inutile con Titanium... la fluidità è decente ma resta comunque mal "ottimizzato". Ora do un occhiata a questa guida...e ovviamente anche alla linaro rom postata da pirat
Ultima modifica di Zeroes; 28-05-14 alle 12:34
Scusa ma a cosa serve il download Speedy-Sola-CM? Se non ho capito male devo avere la versione ufficiale di ICS Sony, sbloccare il bootloader e installare la CWM. Poi dalla CWM installare la rom slim Linaro e le Gapps. Come va usata la Speedy-Sola-CM? Va installata da CWM dopo le altre due?
