Pagina 1 di 7 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 68
[ROM] Unofficial CyanogenMod 11 by Munjeni
    Velletri
    Motorola Mogo G
    Ecco qui la nuova Cyanogenmod 11.
    Il lavoro è stato svolto da Munjeni.
    Link: - Sony Xperia Go & Sola Unoficial CM 10.2 & CM11
    Crediti:
    - Percy-g2 and Gava97 for some small help on git
    - 95A31 for willing to help
    - Cyanogenmod and all contributors to the whole CM things and for supporting legacy devices
    - FXP for his great work on CM9 and CM10 and usefull and clean STE things on his CM9 git
    - Munjeni
    Come installare:
    1. Copiare la rom sul dispositivo
    2. Flashare il file boot.img (da estrarre dal file .rar)
    3. Entrare nella recovery
    4. Wipe data/factory reset
    5. Wipe system partition
    6. Installare la rom
    7. Riavviare
    8. Configurare il telefono
    9. Entrare nella recovery
    10. Flashare le gapps
    Il primo avvio è sempre molto lungo, non preoccupatevi.
    Scaricate SOLO il file per "pepper"
    Discussione originale su xda: [ROM] Unoficial Cyanogenmod CM 11 (Android 4.4 KitKat) - xda-developers
    Nessuno del forum o di xda, nè tantomeno il sottoscritto si prende la responsabilità di brick o danni ai dispositivi, fate ciò a vostro rischio e pericolo.
    Ultima modifica di rondon1794; 29-12-13 alle 12:28
  2. Il seguente Utente ha ringraziato rondon1794 per il post:
    HLBOMVDB (07-12-13)
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Bene rondon , aggiungi per piacere qualche screenshot, all'istante dei bug (se presenti) e le tue impressioni sulla rom
    FIRMA
  5. #3
    Velletri
    Motorola Mogo G
    Screenshot
    BUG
    Discussione ufficiale bug http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2533789
    Changelog:
    Changelog:
    Build 1 and 2 (will be called build 1):
    - build 1 had fc in settings and systemui, had not working sdcards
    - build 2 fix settings and systemui, no more fcs, and allso sdcards fix
    - CWM latest: I'm hard worked to make them touch based, to make them with battery and time icons in real time, to make them full working
    Build 2:
    - new kernel version (3.0.101)
    - fix wifi and wifi tethering, probably everything related to the wifi
    - fix audio (stable by now without reboots and other things)
    - fix microphone
    - transparent bar and enabled lockscreen vidgets
    - no more (unable to boot up from sleep/idle mode)
    Build 3:
    - Multiuser mode (I set max 3)
    - fix for "owner info" under togles
    - screen recorder (temporary disabled until we get video working), more info -> http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2547196
    Build 4:
    - a ton of upstream merges (all settings menus enabled including button settings, CM settings, advance ring on lockscreen settings, expanded desktop (enabling this you have fix for hour on lockscreen!)...etc...etc, prpbably nothing is mising related to the settings menus and submenus! You will love Cm11 when we fix monor bugs related to the video and wifi, I will crete soon tethering ramdisk service for fixing unsecured wifi))
    Build 5:
    - latest CM11
    - full fix for wifi tethering ( now you can chose between wpa2 - wpa -none )
    Build 6:
    - Android 4.4.1
    - removed Bluedroid stack and temporary implemented Bluez 5.11, hope we get bluetooth working soon
    - clock under lockscreen is ok now
    Build 7:
    - Android 4.4.2
    - small improvements in ramdisk (better power saving by now)
    - bluetooth Bluez 5.2 (working from command line but not working android side)
    Build 8:
    - Bluetooth
    Build 9:
    - OMX (videocam recording, youtube...etc now working)
    - new bluetooth Bluez 5.14 -> http://www.bluez.org/
    - ScreenRecorder (dont use them since you will need to reboot phone to stop them)
    - latest CM11
    Ultima modifica di rondon1794; 17-02-14 alle 14:48
  6. #4
    Velletri
    Motorola Mogo G
    Aggiunti screenshot
  7. #5
    nel thread ufficiale si parla di bug del volume chiamata no bluetooth wifi che funziona solo con wps me la consigliate su l xperia sola? come va la chiamata? e stabile con giochi e multitasking?
    grazie in anticipo
  8. #6
    Nov 2013
    Ciao, la fotocamera funziona bene?
  9. #7
    Velletri
    Motorola Mogo G
    Quote Originariamente inviato da JusTFedeZModdingZ Visualizza il messaggio
    grazie in anticipo
    La chiamata va bene, purtroppo come le cyanogenmod non funziona bene con i giochi pesanti
    Quote Originariamente inviato da explosion06 Visualizza il messaggio
    La fotocamera va bene, a me non ha dato nessun problema
  10. #8
    Nov 2013
    Vorrei sapere come é nell uso quotidiano e se il wifi e la trasmissione dati funzionano bene
  11. #9
    Velletri
    Motorola Mogo G
    Quote Originariamente inviato da HLBOMVDB Visualizza il messaggio
    Nell'uso quotidiano non va male, e sia wi-fi (a parte per il fatto che dimentica la password) e la trasmissione dati vanno bene
  12. Il seguente Utente ha ringraziato rondon1794 per il post:
    HLBOMVDB (07-12-13)
  13. #10
    Nov 2013
    Ma la password la dimentica ogni volta che lo disconnetto o quando riavvio il cell?
