Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 28
Rom?
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di claudio917
    Mogadiscio
    OnePlus 3
    Ringraziato 30 volte in 30 Posts
    Ciao! No sinceramente l'AOKP non l'ho ancora provata perché non avevo letto molte opinioni e molti si lamentavano della batteria, delle rom di base Cm ho provato solo la CM con il nayak kernel v0.3 e non era proprio niente male.. Com quel kernel anche i consumi sembravano abbastanza migliorati rispetto al kernel originale che trovi dentro lo zip della CM ... Sono tornato a stock per provare la 4.3 stabile (che mi piace) e perché circa una volta al giorno avevo un grosso bug con la CM, il touch non rispondeva più e dovevo riavviare col tasto vicino alla batteria... Quindi aspetto le prossime release poi va forte la rom Existenz ma non l'ho ancora provata perche mi sembra troppo simile alla stock e non mi invoglia... Ah, un punto forte dell'existenz è che non serve avere il Bl sbloccato!
    Inviato dal mio C5303 usando Androidiani App
    Androidiano L'avatar di armin89
    Quote Originariamente inviato da claudio917 Visualizza il messaggio
    Ah sì? Ho dato un'occhiata veloce e non mi sono accorto ke ci fosse gente ke si lamentasse dell'eccessivo consumo.. Anche se ha una buona resa cmq smanettandoci lo carico una volta al giorno.
    Sinceramente da quando l'ho aggiornato, anke se la grafica è migliore, dei veri miglioramenti nn li vedo: è più lento nell'apertura dei giochi e delle apllicazioni e a volte devo aspettare talmente tanto ke mi chiedo se nn si sia piantato. Idem quando tiro giù il menù notifiche la maggior parte delle volte nn scende subito ma qualke attimo dopo. Trovo ke sia veloce solo nello scorrere delle pagine del menù, e nn lo faccio praticamente mai xkè ho tutte le app ke uso più spesso sulla home.
    Valuterò l'existenza l'aokp o anke la miui allora...
  4. #13
    Mogadiscio
    OnePlus 3
    Addirittura? Wow no, il mio non mi sembra così impiantato, a occhio mi sembra migliore della 4.1 e dire che ora lo sto usando senza nemmeno il root.. Beh darò un'occhiata più attenta a questa aokp e magari uno di questi giorni la flasho per provare.. la miui ha proprio un'interfaccia che non mi piace.. La CM11 di fenomenale sicuramente aveva il multitasking.. Tanta ram libera e saltare da un'app all'altra e aprirne di nuove mi sembrava più fluido della stock...
    EDIT: Ho scritto una boiata, quelle opinioni sulla batteria che dicevo le avevo lette sulla VanirAOSP, sulla AOKP non si sa molto a riguardo.. Ma qualcuno ne parla bene in generale quindi la proverò prossimamente!
    Inviato dal mio Xperia SP usando Androidiani App
    Ultima modifica di claudio917; 20-02-14 alle 16:23
  5. #14
    Scusami ma tu hai messo questa?
    {SP}[DEVELOPMENT] - CM11 - Android 4.4 - FreeXperia Project - xda-developers
    Se il cellulare è ancora intonso qual è la procedura da seguire per sbloccare bootloader ecc ora con JB 4.3?
  6. #15
    Mogadiscio
    OnePlus 3
    Quote Originariamente inviato da armin89 Visualizza il messaggio
    Si esatto quella di quel thread ma non seguire i link del primo post.. Devi andare su fxpblog.co e cercare l'xperia SP per vedere tutte le release della CM11 FXP.. Attualmente sto usando la VanirAOSP comunque che mi sembra pure meglio. Il bootloader l'ho sbloccato con il 4.1 ma non dovrebbe cambiare assolutamente nulla, segui la guida ufficiale di sony che secondo me alla fine è la più diretta, io ho seguito quella di doomlord su xda e mi ero un po' perso.. L'importante secondo me è che per semplificarti la vita usa un pc con XP o win7 e con porte usb2.0 e non 3.0...
  7. #16
    Io stavo pensando di mettere questa
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2577191
    però non posso scrivere nel topic. Il download non funziona e lo sto cercando da un'altra parte ma quello ke mi preme di più è di nn trovarmi sorprese dopo, sembra cmq ke nn ci siano bug.
    X lo sblocco pensavo di usare la guida di marce qui in questa sezione
    Ultima modifica di armin89; 03-03-14 alle 19:32
  8. #17
    Mogadiscio
    OnePlus 3
    [ROM][4.4.2] AOKP :: kitkat :: test builds :: huashan {SP} - xda-developers
    Si, usa la guida che trovi qui, sembra più semplice Se l'avessi vista prima!! Mi raccomando il backup della partizione TA prima di sbloccare il bootloader!
    L'AOKP l'ho provata una settimana fa circa ma non mi sembrava ricchissima di personalizzazioni, però l'ho tenuta per poche ore solo per vedere che aspetto aveva, magari funziona meglio di altre.. Per avere un'idea chiara credo bisognerebbe provarne una almeno per qualche giorno. Non credo comunque che abbia grossi problemi. Quegli sviluppatori hanno anche un sito fatto piuttosto bene e sembrano disponibili. Stai attento con le CM11 del team FXP perché a volte fanno le cose col c***, nel senso che mi è capitato di andare in bootloop flashando una loro ultima release (307 mi sembra, niente di irrecuperabile eh per fortuna, solo che le prime volte da buon nabbo ti fanno prendere un colpo ), mentre nella 306 il touchscreen non funzionava proprio (infatti poi l'hanno cancellata dal sito). Dopo che sblocchi il bootloader impara a usare flashtool, la differenza tra flashmode e fastboot, come cambiare kernel etc e sei a cavallo anche in caso di bootloop
  9. #18
    Ti ringrazio delle raccomandazioni cmq prima di questo ho avuto l'U e ho cambiato almeno 8 ROM soffermandomi sulla SlimCM, ma sarà che leggo già di troppi problemi, sarà che la CM ce l'avevo anche prima, ma nn penso di metterla anche su questo device. ( rimpiango dell'U che ci sono molte più ROM e discussioni a riguardo di questo cell ).
    E' sstrano che hai trovato l'AOKP così "povera", è una delle migliori ROM, molto personalizzabile che ufficialmente viene fatta x i vari top gamma ( nexus-s3-s4 ecc ecc.. ). Anche se l'hai usata per poco, mi sapresti dire com'era a velocità e/o quanta ram libera avevi? Io con questa 4.3 mi trovo veramente ma veramente male è lento specialmente il launcher, e lagga quando apre o chiude Whatsapp piuttosto che Chrome. Prima era molto meglio. Se nn mi trovassi bene con l'AOKP valuterei di tornare indietro, se è possibile xkè nn mi sono ancora informato
    ps: mentre scrivo vedo ke sul sito dell'aokp è uscita una versione ufficiale x l'SP ( AOKP.co: Devices )
  10. #19
    Mogadiscio
    OnePlus 3
    Eh guarda prendi con le pinze quello che ti ho detto sull'AOKP, nel senso che l'ho tenuta veramente poco e ad esempio non so dirti come se la cavasse in quanto a RAM libera, avrei dovuto installarci un po' di cose e tenerla almeno qualche giorno per avere un'opinione decente, come ho fatto con altre rom.. C'ho smanettato poco, ho notato che aveva un'interfaccia interessante sul ROM Control ma se non ricordo male aveva qualche personalizzazione in meno della CM11, ad esempio il led di notifica che potevi configurare diversamente per ogni app. La velocità però mi sembrava buona!
    Anche a me quei redraw uscendo da Chrome o da altre app e qualche lag di troppo mi hanno fatto stancare della 4.3, ora attendo nuove migliorie sulla batteria nelle rom di base CM o perlomeno il nuovo aggiornamento della 4.3 sony che dovrebbe essere imminente, perché con la VanirAOSP ad esempio mi trovo molto bene come prestazioni...
    Se provi la AOKP comunque posta qui le tue impressioni così ci facciamo un'idea
  11. #20
    Sarà fatto!
    Deve uscire un'aggiornamento ufficiale della 4.3 di già?? Dopo tutto quel tempo che hanno fatto aspettare la 4.3 fanno già un'altro aggirnamento?? NN è da sony
    Cmq x la barra delle notifiche ho sempre usato l'illumination bar nn c'entra l'aokp, pure appena comprato aveva di stock la possibilità di sole 3-4 applicazioni, nn c'è nemmeno Hangouts mi pare
