E quindi la Rom rimane.. Basta rifare di nuovo il root con il metodo di doomlord?
Inviato dal mio C5303 usando Androidiani App
Grazie mille infatti questo stavo aspettando.. Meglio avere una data, perché stavo iniziando a dubitare che uscisse .. Ora sto con la notifica fissa dell aggiornamento.. Ma fa niente.. Fin ad ora mi sono già trovato bene con la existenz e mi dispiacerebbe perderla
io ho il bootloader sbloccato e stock rom, in precedenza avevo la existenz l'ho dovuta disinstallare e aggiornare il telefono con softwere originale il .205
ora ho il .205 ufficiale se blocco il bootloader potrei installare lo stesso la rom? e puoi aggiornare il softwere originale?
Grazie in anticipo
la eXistenZ va bene sia la versione LOCKED Bootloader che la UNLOCKED Bootloader.
se poi ti va... con pc companion puoi sempre riportare tutto all'originale
[quote name="shanana" post=5768803][quote name="emanus93" post=5765353]E quindi la Rom rimane.. Basta rifare di nuovo il root con il metodo di doomlord?
Inviato dal mio C5303 usando Androidiani App[/QUOTE]
No! Non aggiornare! A meno che non aggiorni resettando tutto via flashtool, ti ritroveresti col telefono non funzionante. Aspetta il nuovo update della Existenz basato sulla build 205, arriverà tra 3 settimane.[/QUOTE]
Sai se si potrà aggiornare tramite ota o bisogna flashare il kernel della 205 da flashtool?
Il kernel sarà incluso nello zip della ROM, che non sarà disponibile via OTA perché peserà 800 MB. Ogni volta che esce un firmware lo sviluppatore crea uno zip completo.
