Ma nessuno che si diverta a fare un bel port di lollipop stock Sony o qualcosa tipo la XperianZe ?
Davvero android stock non lo digerisco...
EDIT scusate avevo scritto existenz
Ultima modifica di Tuxedo75; 30-12-14 alle 21:33
Si lo so o intendevo stile experianZe
Qualcuno sta provando la 5.0.2? È stabile? Può essere utilizzata per un uso giornaliero?
Io la sto usando la "Resurrection Remix" e la uso ogni giorno. E' bella, fluida e dura molto di batteria (per dire che in un giorno intero con wifi-3g accesi con whatsapp e facebook 50% arrivo alla sera).
Però l'unica cosa è che bisogna stare lì 15 minuti (solo la prima volta) per mettere tutti i fix perchè non è ancora stabile del tutto (mobile data,wifi, audio), nessun tipo di poblema con le chiamate e altro. Dopo fatto questo la uso tranquillamente.
Allego degli screenshot:
Ultima modifica di JKroos; 08-01-15 alle 17:12 - Motivo: Immagini Doppie
shanana (08-01-15)
Qui altre immagini, visto che più di 5 non potevo metterne a post.
Grazie per le immagini, io però sono del parere che sia meglio aspettare la CM12 ufficiale!
scusami non ho capito. tu riesci ad usare i dati mobili/ wifi ?non hai riavii o comunque problemi in genere? le impostazioni funzionano, suona il telefono se ti chiamano... hai aggiornato alla versione successiva? (che è sempre in beta da quanto ho letto su xda)
Si riesco a usare i dati mobili,e ho l'ultima versione della ROM la Build 2. Dopo che hai installato rom e gapps ho applicato i fix (audio,dati mobili e wifi) te li dico qua sotto:
- Prima di tutto fai il flash mettendo "SuperSU"
- Riavvia il tuo dispositivo
- Vai su "Emulatore Terminale" e scrivere questi comandi:
- scrivi "su" (poi premi invio)
- scrivi "setenforce 0" (Ti torna alla schermata Sblocco)
- Attiva il Wi-Fi )Vai su Impostazioni -> Wifi e attivi.)
- Scarica "SELinux Mode Changer" (aprilo, ti chiederà i permessi. Concedi. E dovresti settarlo su "Permessive" che dovrebbe essere già selezionato).
Così metti a posto solo i vari crash della sulla luminosità. Forse anche il wifi, nel caso c'è un fix apposito QUI ma a me sinceramente non è servito.
Io ho dovuto anche mettere fix (audio) QUI.
- Le scarichi installi prima "viper_v2.3.3.0.zip"
- e senza riavviare installi subito gli altri 2 file che ci sono e funzionerà!
Per quanto riguarda il Fix Mobile Data
- Scarica "$cripter"
- Scarica questo fix (nella root del dispositivo)
- Apri $cripter e tieni premuto MobileData_Fix.sh. vai su "Edit/Modifica" e metti la spunta su "Run As Root"
- Attiva Mobile Data/Dati Mobili
- Ritorna su "$cripter" e premi su MobileData_Fix.sh. (ti uscirà un test ip e ti dà l'ok).
Ogni volta che spegni il dispositivo però devi andare su $cripter e cliccare su MobileData_Fix.sh per attivare i dati se non non ti va il 3g/4g.
Spero di esserti stato di aiuto e che serva anche ad altri ^^.
