Link2SD provoca reboot loop su xperia SP
    Ciao a tutti, per Natale mi è stata regalata una bella Micro SD Samsung da 32GB SDHC UHS-I, quindi senza aspettare oltre mi sono subito prodigato per spostare le app su memoria esterna e far respirare la memoria interna del terminale.
    Morale, un fallimento, la SD una volta partizionata ES. 20gb fat32 9gb ext2 (o 3 o 4) il terminale al riavvio entra in boot loop e si avvia regolamente soltanto se tolgo la SD.
    Ho trovato e provato allora QUESTA GUIDA ma non ho risolto nemmeno in questo modo!
    Stamattina ho provato una nuova strada, ovvero ad installare FolderMount, l'applicazione parte, prende i permessi di root effettua lo spostamento su SD ma niente, il terminale si riavvia di colpo ed entra in loop (l'unico modo per non farlo riavviare è stato quello di togliere i permessi root a FoulderMount) da li ho ripristinato tutti i file e rimosso l'applicazione.
    Qualcuno ha avuto questi problemi ho ha idea di quale sia il problema? Potrebbe essere proprio la SD a non essere supportata?
    Ciao anche io il tuo stesso problema... tolgo la sd e si accende tranquillamente. A me non fa spostare proprio le app. Mi da un messaggio di errore che non ricordo. Sto provando a cambiare la recovery stock. Forse è quello il problema, ammetto che sono nuovo del campo.
    Quote Originariamente inviato da danilot Visualizza il messaggio
    Ti anticipo che ho provato un bel pò di programmi ma non ho risolto e quindi ho lasciato stare perchè per adesso voglio tenere tutto originale, di sicuro sono molto deluso da questo telefono, molto potente, bello, i giochi girano benissimo ecc ecc, ma appena vuoi fare qualcosa anche lontanamente modding non funziona mai nulla, sull's2 già di base spostavi le app nella memoria esterna.. che vergogna!
