Recovery sparita, e rom buggata...
    Mar 2015
    B. Sera, ragazzi ho combinato un casino . Praticamente ho installato questa ROM CM12 (http : //forum . xda-developers. com/xperia-sp/development/xperiasp-locked-bootloader-lbl-t2947194) e per mia incompetenza ho installato delle gapps di una versione più vecchia. Quindi all'avvio della Rom mi da il seguente errore: "La configurazione guidata si è bloccata in modo anomalo.".
    Il probelma è che volendo andare a reinstallare correttamente il tutto, non riesco ad entrare nella Recovery Mode in alcun modo...
    Sarò immensamente grato a chi mi aiuterà a districarmi da questa situazione...
    Sony Xperia SP C5303
    Ringraziato 80 volte in 71 Posts
    Quote Originariamente inviato da theginius Visualizza il messaggio
    0. Siccome hai flashato quella ROM immagino che hai il bootloader bloccato. Se ce l'hai sbloccato non fa niente, questa guida funzionerà lo stesso.
    1. Flasha una ROM stock con flashtool (ad esempio flasha il firmware .205 o .207) facendo tutti i Wipe
    2. Avvia il telefono, completa il setup iniziale e attiva "USB debugging" in Impostazioni > Opzioni Sviluppatore. Ti ricordo che per visualizzare la voce Opzioni Sviluppatore devi andare in Info Telefono e fare 5 o 6 tap su "Numero Build"
    3. Collega il pc al telefono e scarica Towelroot da towelroot.com. Installa l'apk sul telefono, apri l'app e fail il root premendo sull'unico pulsante dell'app. Poi installa SuperSU dal Play Store. Avvia SuperSU e installa i binari. Anche se SuperSU consiglia di riavviare, non è necessario.
    4. Scarica questo file: https://drive.google.com/file/d/0B-m...ew?usp=sharing
    5. Scompatta il file.
    6. Installa ADB ed i driver per Xperia SP sul PC se hai Windows, se usi Linux basta che installi adb.
    7. Vai nella cartella "lockeddualrecovery" ottenuta scompattando lo zip ed esegui il file install.bat se usi Windows, install.sh se usi Linux.
    8. Segui le istruzioni in inglese.
    9. Alla fine, il telefono si riavvierà e tu avrai le recovery.
    Fine!
    Ultima modifica di shanana; 30-03-15 alle 19:04
  4. Il seguente Utente ha ringraziato shanana per il post:
    theginius (30-03-15)
  5. #3
    Mar 2015
    No, in realtà ho installato la ROM seguendo la procedura all'interno del suo forum. Ho rottato e installato una recovery (con ovviamente wipe data e cache), dopodichè ho installato la CM12.
    Ad ogni modo grazie per la risposta, in questo momento non sapevo proprio come fare riprendere a funzionare il device!
    Ultima modifica di theginius; 30-03-15 alle 19:25
