cuao a tutti
secondo voi qual'è il miglior kernel per l'xperia t?
Inviato dal mio LT30p usando Androidiani App
cuao a tutti
Al momento ce ne sono solo 2 per rom di serie o derivata dalla serie
il doomkernel che è alla versione 7 e quello di nurij alla versione 1.3.7
io li ho porvati entrambi e ti posso dire che sono praticamente uguali per tutto
doppia recovery, overclock undervolt controllo suono diversi governor ecc ecc però a parere mio vince quello di nurij per un semplice motivo
oltre ad avere molti più governor hai anche la possibilità di overclockare la gpu
questo si vede molto nei giochi più che altro,conta che io anche usando un oveclock massimo della cpu (il mio arriva solo a 1,8 però entrambi i kernel permettono di arrivare fino alla frequenza di 1,89 ovviamente cpu permettendo) potevo giocare a real racing 3 solo a dettagli medi, cosa che facevo pure con il T tutto di serie...purtroppo il limite era la gpu
quindi sono passato dal doomkernel a nurij overclockato a 480 la gpu e ora anche tenendo la cpu a frequenza di serie (1512) posso giocare a dettagli high
ho anche riptidegp 2 con tutto al massimo e pure quello schifo di asphalt 8 tutto al massimo
in conclusione se devi giocare assolutamente nurij kernel se invece non ti interessa anche il doomkernel è una buona scelta
ricordo però che entrambi i kernel funzionano SOLO su rom di serie o derivata da quella di serie, su rom completamente diverse non li puoi installare
claudio917 (07-09-13),lelevis (28-08-13)
Visto che hai questo kernel..io ora ho quello di doomlord..volevo sapere come si comporta la batteria?
Inoltre con doomlord kernel il telefono scalda di meno..come va con il nurij kernel?
lelevis (28-08-13)
questo kernel è fantastico!!
hai qualche consiglio su come impostare i governor o gli scheduler in maniera ottimale?
Io uso sioplus e smartmax con cpu a frequenza min 192 e max 1512 per la gpu invece performance e 480 di frequenza
Al momento non ho provato l undervolt anche se a differenza del doomkernel questo kernel ha già voltaggi "di serie" più bassi
Ti consiglio trickstermod come.app per gestire il kernel.è completa e funzionale, con.quella a pagamento puoi gestire anche il suono
alexmegas (12-05-15)
Ok grazie per caso tu l'hai comprata?
Ok..e la qualità migliora?
lelevis (28-08-13)
