La prima è quella con la scritta pacman roms e i mostri,
poi c'è l'animazione di pacman che si mangia i mostri,
e infine c'è quella con game over , insert coin.
Forse sei in bootloops.
Allora riflasho.
Le gapp le metto dopo?
Niente, sempre bootloop
Ultima modifica di TheLnos91; 18-02-14 alle 12:34
No flashale dopo che hai messo la rom ( il comando fastboot è: fastboot flash zip nome-gapps.zip ), e riavvia con fastboot reboot.
se ti va ancora in bootloop prova senza flashare le gapps.
Ultima modifica di Cruor; 18-02-14 alle 12:38
Con flashtool non ho l'opzione per flashare file.zip.
EDIT:
Vediamo se faccio bene i passaggi.
Ora flasho un firmware stock 4.1 JB.
BL già sbloccato.
Ora, faccio il root o flasho subito il boot.img della pac in fastboot?
Ultima modifica di TheLnos91; 18-02-14 alle 12:47
Purtroppo su flashtool posso aiutarti davvero poco, se ti scarischi l'android SDK e usi fastboot direttamente su Windows posso esserti più di aiuto. La guida che ti ho linkato prima spiega per filo e per segno come ottenere ed impostare l'SDK e usare fastboot da linea di comando ( se hai windows 8 preparati ad un calvario).
Comunque sia mi è venuta in mente una cosa: sul thread della Omnirom consigliano di installare prima CM10.2 e poi la Omni, riflettendoci io la PAC l'ho sempre installata partendo da una CM 10.2 , perché non provi a flasharti la CM e con la CWM poi flashi la PAC?
Scusa ho letto ora l'EDIT!
Allora dopo che sei tornato stock, fai il root e poi metti la CWM.
Poi con flashtools flasha il boot.img
Riavvia in fastboot reboot,
Flasha la rom prima e poi le gapp da CWM
Quel trucchetto per la Omni l'ho scoperto io ;-).
E' stata la prima cosa che ho provato ma, mentre prima aveva funzionato, ora mi dà comunque errore e non mi fa installare la CM da recovery dando sempre lo stesso problema.
Ora faccio root e metto CWM.
Collego in fastboot e flasho il boot.img della CM o della PAC?
TheLnos91 (18-02-14)
Ok, flasho quello e riavvio sempre in fastboot.
Poi riavvio in CWM e flasho rom e gapp.
Flasho CM o PAC?
Faccio i soliti 3 wipe prima?
EDIT: ora non mi fa flashare nessuna boot.img
EDIT2: sono riuscito ad avere la boot animation completa. Solo che continua a venirmi pac-man roms/insert coin/game over.
Non ho fatto solo il full wipe da CWM prima di flasharla
Ultima modifica di TheLnos91; 18-02-14 alle 13:37
Che errore ti da quando flashi la boot.img?
EDIT:
Fai sempre prima i tre wipe, e metti la PAC.
