Pagina 5 di 67 primaprima ... 345671555 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 663
[GUIDA] Sblocco/ Blocco bootloader Xperia U
  1. #41
    Caserta
    P20 / P10
    Infatti .... scomodissimo un display da 4 nelle tasche. Quando l'ho preso la prima cosa che ho fatto é stato metterlo in tasca (con la commessa che mi guardava storto hihih). Quanto alla app carina si, però dovrebbero mettere una funziona che disattiva la notifica dopo un tot oppure, mettiamo il caso che non controlliamo il cell per un oretta, quel led sempre acceso mi sa che avrà succhiato tutta la batteria :P.
    Senior Droid L'avatar di pranorre
    Asus Zenfone 2 ZE550ML black
    Ringraziato 132 volte in 101 Posts
    Ah ecco, infatti mi chiedevo proprio questo... Pensavo ci avessero pensato, ma magari con un po' di feedback a riguardo la aggiorneranno :>
  4. #43
    Senior Droid L'avatar di gabriele89
    Ringraziato 48 volte in 46 Posts
    Si speriamo k la mettano tipo ogni tot ogni 3 min ogni 10 min ecc :]
    Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
  5. #44
    E anche che aggiungano altri tipi di notifica da monitorare direi.
  6. #45
    Scusate, sono molto intenzionato a prendere questo telefono e leggevo un po questa guida, non sono interessato a fare nessuna modifica in particolare, se non quella del debrand. Ho letto che non si perde la garanzia, ma secondo altre fonti su internet il debrand fa perdere la garanzia. Ma qui leggevo della "riparazione". Cos'è? Potreste gentilmente spiegarvi un po' meglio su questo punto? Questo dovrebbe essere il mio primo android e non ho mai fatto modifiche prima d'ora su altri telefoni, e sopratutto non vorrei compromettere il funzionamento del telefono con qualsiasi procedura....
  7. #46
    Caserta
    P20 / P10
    La procedura che ho postato al punto 5 non invalida la garanzia ma semplicemente ti libera dell'eventuale brand installando il firm ufficiale sony. Alla fine di quella procedura si collega il cellulare al pc si apre pc companion e quindi si esegue la procedura di riparazione per allinearsi definitivamente al firm ufficiale sony. La procedura é semplice e sicura, basta leggere bene la guida che tra l'altro é associata ad immagini che ti illustrano i vari passaggi. Probabilmente hai visionate guide che si riferivano alla prima procedura, che associava il debrand al root (e per quest'ultimo la garanzia la si perde perché prevede lo sblocco del bootloader).
  8. #47
    ok grazie.
  9. #48
    Se segui bene la guida andrà tutto liscio, l'unica cosa stai attendo ad installare i driver se flashtool nn riconosce il tuo Xperia ;] facci sapere
  10. #49
    ma a quanto pare il tuo xperia u non l'ha riconosciuto giusto? quindi dovrei dare pure io per scontato che non lo riconosca? oppure non è detto?
    Perchè se non dovesse riconoscerlo le problematiche aumentano dato che non ho mai fatto nulla del genere. Al massimo ricorrerò nuovamente al vostro supporto...
  11. #50
    Caserta
    P20 / P10
    No vabé, se sai come affrontare la cosa te ne esci immediatamente. Una volta messi i driver poi é tutto regolare ed abbastanza semplice. Poi per qualsiasi cosa siamo qui per aiutarci.
LinkBacks (?)
  1. 15-08-12, 10:45
  2. 06-08-12, 17:43
  3. 01-08-12, 00:52
  4. 14-07-12, 23:39
  5. 13-07-12, 12:20
  6. 30-06-12, 13:28
  7. 18-06-12, 19:42
  8. 17-06-12, 14:16
  9. 13-06-12, 18:56
