Utente del giorno: bluflight13 con ben 35 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluflight13 con ben 228 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1155 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 282 di 434 primaprima ... 182232272280281282283284292332382 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,811 a 2,820 su 4334
[ICS/CM9.1] FreeXperia Project
  1. #2811
    Sony Xperia U
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da VonBleauxSD Visualizza il messaggio
    Funziona
    quando è collegato al pc o alla corrente, si accende ancora la barra trasparente di colore giallo?
    cosa risolve questo fix? non ho capito bene :/
    Sony Xperia U - ST25i - kumquat
    Unlocked Bootloader
    ROM - GB-Rocks v3
    Androidiano L'avatar di VonBleauxSD
    Xperia™ U ~ White.
    Thanks
    132
    Quote Originariamente inviato da 19davide19 Visualizza il messaggio
    Questo fix per la barra led della 207 è l'equivalente di quello per la 206a.
    Quindi la barra LED si comporterà come con la rom di base:
    - si illumina quando si premono i tasti soft touch (indietro-home-opzioni, in basso)
    - si illumina quando si sblocca il telefono
    - ecc.
    Con questo fix collegando il cellulare al pc o alla corrente la barra led non si illumina, perchè appunto si comporta come si comportava quando abbiamo comprato il telefono.
    Però installando questo fix non puoi usare l'opzione "Luce di notifica pulsante" dalle impostazioni, ossia non puoi utilizzare questo metodo per sfruttare la barra led in modo che si illumini quando ricevi una notifica (messaggio, chiamata persa, ecc.).
    Quindi per farla illuminare quando hai una notifica puoi sfruttare l'app "illumination bar notification".
    Per cambiare colore della barra puoi utilizzare sempre quest'ultima app cliccando sull'opzione "set theme color".
    Per rendere questo post completo e maggiormente utile a chi sta leggendo solo quest'ultima pagina del thread vi allego anche il link al download per questo fix (ricordo che è per la FXP 207):
    http://www.androidiani.com/forum/mod...ml#post3316197 (installare via recovery)
    Ah, anche per questo fix non c'è l'unistaller, quindi per disinstallarlo dovrete riflashare via recovery rom e gapps facendo prima Wipe Cache e Wipe Davik Cache (dal sottomenù Advanced), senza perdere alcun dato.
    Ultima modifica di VonBleauxSD; 16-02-13 a 19:40
    Xperia U ~ White.
    ° Bootloader: sbloccato
    ° Rom: JellyBean 4.1.2 V2
    ° Kernel: Stock (by DevSwift1)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato VonBleauxSD per il post:
    korso (16-02-13)
  5. #2813
    Senior Droid L'avatar di AlexDroid00
    Melissano
    Sony Xperia U
    Thanks
    81
    Questo fix fa funzionare la barra come era nella stock. Quindi funziona anche illumination bar notification.
    Inviato dal mio (fichissimo) Sony Xperia U con Tapatalk 2
    Usa il tasto thanks per ringraziarmi.
    Scarica la FireCyano Rom
    Dispositivo: Sony Xperia U Nero
    ROM: Stock Xperia P JB Rom
    Brand: Tim
    Bootloader: Sbloccato
    Kernel: JB Munjeni kernel
    Precedente nickname: Alessandro393
    Utente che ama stare senza marchio TIM sulla cover lol
  6. #2814
    Thanks
    25
    io seguo la guida ma quando flasho tramite fastboot il file file boot.img il cellulare poi nn si accende + e nn posso entrare in recovery
  7. #2815
    Melissano
    Sony Xperia U
    Thanks
    81
    Quote Originariamente inviato da Skull93 Visualizza il messaggio
    Hai flashato il firmware .54? Hai sbloccato il bootloader? Hai fatto un primo avvio prima di mettere il boot.img? Per andare in recovery devi premere il tasto volume down appena la barra si accende di bianco.
    EDIT: Qualcuno mi da il link per l'album sony? Grazie.
    Ultima modifica di AlexDroid00; 16-02-13 a 20:35
    Brand: Tim
  8. Il seguente Utente ha ringraziato AlexDroid00 per il post:
    Skull93 (16-02-13)
  9. #2816
    Thanks
    25
    si il bl è sbloccato e ho provato + di una volta il procedimento sempre fleshando il .54 e facendo un riavvio prima di mettere il boot.img infatti non capisco perche fa cosi... dopo che metto il boot.img nOn posso accendere il cell perché vibra e lo schermo rimane nero e non posso entrare in recovery... il file zip che ho scaricato e FXP 207
  10. #2817
    Melissano
    Sony Xperia U
    Thanks
    81
    il file boot.img lo hai messo nella stessa cartella che hai usato per sbloccare il bootloader? e poi hai aperto il promp dei comandi? ed inserito il comando giusto?
    EDIT URGENTE: Raga, da un po, una volta spento lo schermo, per riaccenderlo premo il bottone ma ci mettere circa 7-8 secondi per accendersi. Non posso sopportare per un dual core questa lentezza di accenzione delle schermo. Che oltrettutto non mi è mai successo. Che posso fare? Vi prego, datemi una risposta .
    Ultima modifica di AlexDroid00; 16-02-13 a 21:04
    Brand: Tim
  11. Il seguente Utente ha ringraziato AlexDroid00 per il post:
    Skull93 (16-02-13)
  12. #2818
    Thanks
    25
    non ricordo come ho sbloccato il bootloader il file boot.img l'ho messo nella cartella fastboot la stessa ke uso x mettere la recovery ''CWM'' nel cell... poi collego il cell in fastboot apro la cartella con il promp dei comandi e eseguo il comando indicato nella guida
  13. #2819
    Melissano
    Sony Xperia U
    Thanks
    81
    Si, il procedimento è giusto, ma non capisco proprio perchè non va. A me non mi è mai successo.
    Brand: Tim
  14. Il seguente Utente ha ringraziato AlexDroid00 per il post:
    Skull93 (16-02-13)
  15. #2820
    Thanks
    25
    grazie ugualmente per l'interessamento comunque è strano dmn provero con FXP 206 senno provo un'altra Rom
  • Non puoi inserire repliche
