Utente della settimana: gianpassa con ben 9 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 3 di 35 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 345
[GUIDA] [ICS] ROOT Xperia U con Bootloader bloccato
  1. #21
    Ringraziato 29 volte in 24 Posts
    Salve gente...
    ho dato una sguardo alla pagina di Xda ....ma quale file devo prendere ????questo non l ho capito...
    e sopratutto 7-zip va scaricato oppure posso aprirlo con un altro programma...
    sono una frana lo so...
    mi spiegate bene grazie
    Piccola esperienza personale. Ho eseguito stamattina la guida alla lettera (telefono aggiornato prima con ics francese). Dopo aver lanciato l'eseguibile è completato il riavvio del cellulare, il telefono era assolutamente lento ed ingestibile, in più, tutte le icone erano scure e non presentavano più alcun colore. Ho potuto risolvere solo rifleshando il firmware ics tramite flashtool. A nessuno di voi è successo qualcosa di simile?
    Inviato dal mio ST25i con Tapatalk 2
  4. #23
    Senior Droid L'avatar di nicomarma
    Brescia
    Ringraziato 73 volte in 56 Posts
    Quote Originariamente inviato da alex691 Visualizza il messaggio
    2 domandine da noob del mod: 1 in questo modo non si tocca la garanzia vero? Per mettere una rom mod basta avere i permessi di root?
    Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
    mi associo alla domanda, soprattutto per la garanzia
    Quote Originariamente inviato da martius Visualizza il messaggio
    Salve gente...
    scorri nella pagina fino a quando non trovi questa parte
    Additional info for SONY 2012 Owners:
    If your STOCK ROM does not have preinstalles Sony's Backup&Restore app please visit arielhezi thread, it may help you:
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1898240
    Regards
    appena sotto c'è
    e l elenco dei file scritti in giallo: prendi questo Root_with_Restore_by_Bin4ry_v13.zip - [Click for QR Code] (2.27 MB, 4512 views)
    e puoi estrarlo con 7zip, win rar o quello che vuoi
    Ultima modifica di nicomarma; 05-10-12 alle 11:38
  5. #24
    Per quanto riguarda la prima domanda, ogni modifica che non sia il semplice upgrade tramite pc companion intacca la garanzia, che sia il root, la sbrandizzazione o il flash del firmware...
    Per la seconda domanda, non lo so! Anzi, interesserebbe anche a me!
  6. #25
    Ringraziato 659 volte in 518 Posts
    Quote Originariamente inviato da cig84
    Ma da quello che ho capito basta flashare la rom originale, Vodafone nel mio caso, e tutto torna come all'inizio... Mentre sbloccando il bl si cancellano due file indispensabili x la garanzia... Quindi in teoria in questo modo non si dovrebbe perdere... Boh
  7. #26
    Si si, se riflashi con il firmware originale brand puoi "riacquisire" la garanzia, ma nel momento in cui sbrandizzi la garanzia non è più valida. (lo dico perchè se non si ha la possibilità di riflashare il dispositivo e devi portarlo in assistenza con un firmware diverso dall'originale, POTREBBERO farti storie)
  8. #27
    Ringraziato 24 volte in 11 Posts
    Non riesco a fare il root =(!!! Aiutatemi!
    A me succede questo: ho attacco il telefono,ho fatto partire il file bat, è andato tutto bene ma quando mi ha aperto il programma backup e ripristino non potevo premere ripristino, allora ho pensato :"se faccio il backup forse me lo fa premere". In effetti è stato così, ho fatto il backup del telefono, ho ripetuto l'operazione e me lo faceva premere, l'ho premuto ed è andato tutto bene ma titanium mi dice che non ho i permessi di root=(
    Edit: Ho riprovato ed è andato... di diverso ho fatto che ho cancellato il backup e mi è partito giusto da solo.... mah
    Ultima modifica di turroyoyo; 05-10-12 alle 13:34
  9. #28
    Quote Originariamente inviato da nicomarma Visualizza il messaggio
    Regards
    appena sotto c'è
    ok grazie davvvero molto utile...
  10. #29
    Ringraziato 630 volte in 330 Posts
    Il ripristino e solo per il root, un inganno del sistema come succede per il jailbreak oppure perdo sul serio tutto? Comunque bella guida, appena sono a casa thanko :P
  11. #30
    Vitoandroide
    Anche oggi vedo di rispondere a tutti: La garanzia di perde SOLO SBLOCCANDO IL BOITLOADER.
    Per poter installare le rom è necessaria una recovery CWM che va inserita nel kernel. Per il momento non potete quindi flashare rom, comunque alcune sono installabili a bootloader bloccato, la dicitura la trovate all'interno del post della rom.
    La procedura di root si svolge in più fasi:
    collego e faccio partire il file, aspetto che esca la schermata del backup e ripristino, tocco ripristino.
    Poi il Cel si riavvia, io lo DEVO LASCIARE COLLEGATO (in questa fase è scuro e laggoso) dopo pochi istanti partirà la seconda fase dello script, il cellulare riavviare e avrete il root.
    Oggi aggiorno la guida e aggiungerò una parte dedicata al troubleshooting.
