uscita beta 0.4, unica cosa alla maggior parte dei telefoni causa bootloop quindi per ora tenete la 0.3..
Ultima modifica di iTalianJoker; 23-10-12 alle 15:38
Qualcuno potrebbe passarmi l'app originale e il widget delle note presente nel firmware ufficiale???
aggiorna il titolo se siam gia alla v4..
edit: i due Bugs Google Search Not Working ; Battery Icon Disappear When Charger is Plugged ci sono anche nella v3 ?
Ultima modifica di nicomarma; 23-10-12 alle 19:49
Samsung S4 mini
ROM Stock • Kernel Stock • Recovery CWM • Tweaks root
Ma come si passa da una versione all'altra? Io sono alla 3 per passare alla 4 senza dover disinstallare di nuovo quello che non uso e senza dover reimpostare svegle e robe varie come devo fare?
dalla mia ignoranza e' come flashare una nuova rom quindi credo devi perdere tutto ( per quel che ne so ogni volta che flashi una rom bisogna fare i3soliti wipe,senza di quelli forse ti rimangono le cose)
Edit: ti ricordo che la 4 causa bootloop
Inviato dal mio ST25i con Tapatalk 2
Samsung S4 mini
Come ua questa Rom, ho provato la infinity ma è un chiodo tra l'altro facendo il format system non parte proprio.
Funziona molto bene..io ho cambiato solo gli script e ed eliminato alcune app e ho circa sempre sui 100mb di ram...sulla batteria non mi esprimo perche l 'ho flashata 2 volte in un giorno perche ho fatto degli esperimenti..per il resto e ok..qualcuno di voi ha provato ad intallare le app stock dei contatti e del telefono? io ho provato ma non funzionano..
Poca ram libera, quindi non é poi tanto ripulita. Io con sistema stock e tante applicazioni in esecuzione ne ho tra i 120 e 160 ma a mmetto di aver eliminato quasi tutti i processi sony iniziando dal centro aggiornamento e finendo con l'integrazione facebook xperia
C'è qualche modo per usare i widget stock della galleria e per lo switch anche con questa rom?
