Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 19 su 19
Kernel ICS 4.0.4 stock
  1. #11
    Ringraziato 659 volte in 518 Posts
    R: Kernel ICS 4.0.4 stock
    Grazie mille Vito! E soprattutto bentornato!!!
    Dunque tu consigli di usarlo giusto?
    Non ho comunque ben capito se basta flasharlo (a dire il vero non ricordo neanche se è flashabile o cosa ) o se va poi impostato manualmente...
    Inviato dal mio ST25i con Tapatalk 2
    Bergamo
    Sony Xperia U
    Ringraziato 12 volte in 5 Posts
    Ma quel governor può essere flashato via CWM anche a bootloader bloccato?
    Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
    Xperia U - CWM Touch recovery 1.0 - Infinity™Rom:Experience AOKP
  4. #13
    Vitoandroide
    Grazie a te
    Bè dai dipende se hai problemi di batteria usalo ma sinceramente non lo ho mai usato quindi non posso garantirti che funzioni bene e nemmeno dirti come si installa...
    EDIT: temo vada flashato con ADB....
  5. #14
    Quote Originariamente inviato da Vitoandroide Visualizza il messaggio
    Grazie a te
    Beh si ne ho... Lo carico due volte al giorno!!
    ADB? Non saprei proprio di cosa si tratta
    Edit: dovrebbe essere cwm flashabile!
    Ultima modifica di alex691; 13-11-12 alle 20:20
  6. #15
    Sony Xperia U
    Ringraziato 92 volte in 76 Posts
    Si è capito come installare la v007? Va flashato l'archivio zip da recovery? Purtroppo il topic su XDA è veramente incasinato!
  7. #16
    Senior Droid L'avatar di Armar
    Afragola
    Xiaomi Redmi Note 2 Prime
    Ringraziato 109 volte in 63 Posts
    Quote Originariamente inviato da xsoulx Visualizza il messaggio
    Io ho scaricato lo zip, estratto l'apk e installato normalmente.
    Riavvia il telefono.
    Vai in memoria -> In uso. Dovresti vedere il processo dell'app appena installata. Dopo 60 secondi, ti chiederà di concedergli i diritti di root.
    A questo punto, apri SetCPU (la trovi sul market) e seleziona lo smartass come governor.
    L'ho installato ieri notte, quindi è un po' presto per darvi feedback, ma sembrerebbe migliorare la durata, e oggi non ho avuto alcun microlag. Uso la CM come rom.
    Smartphone: Xiaomi Redmi Note 3 Pro [Kenzo]
    ROM: Xiaomi.eu stable
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Armar per il post:
    Pulse (19-11-12)
  9. #17
    Sony Xperia U
    Quindi gli altri files che sono dentro l'archivio non servono? Pensavo servisse averli nel telefono!
    Anche io avevo pensato di fare come te, però magari lo .zip andava flashato...
    Ultima modifica di xsoulx; 19-11-12 alle 00:46
  10. #18
    Senior Droid L'avatar di Pulse
    Kleve - Deutschland
    Oneplus One
    Ringraziato 121 volte in 71 Posts
    Non puoi flasharlo, all'interno non ci sono le cartelle System, Data, ecc.. Di sicuro è un archivio da scompattare manualmente. Su XDA, nel paragrafo "Automatic installation using apk" c'è scritto di aprire semplicemente l'apk.
    Come Armar, anche io ho verificato la presenza di Smartass tramite SETCPU e il risultato è positivo (installato il tutto stamattina).
    Scusate l'OT, ma c'è anche da dire che non sarebbe male creare un topic al riguardo in quanto la durata della batteria (che questo governor promette di prolungare) è sempre un argomento di particolare importanza per i nostri smartphones..
  11. #19
    Sony Xperia U
    Allora procederò così, come avevo iniziato a fare! Grazie mille!
    Non so, ma da quando l'ho installato il mio telefono ha iniziato a laggare.
    Ultima modifica di xsoulx; 19-11-12 alle 12:08
