Utente del giorno: diavolo78 con ben 25 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Sfattucci con ben 256 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1325 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 10 di 11 primaprima ... 891011 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 108
[ROM][ICS] FireDroid 1.0 per bootloader Bloccato
  1. #91
    Xperia U
    Thanks
    Quote Originariamente inviato da MatrixU Visualizza il messaggio
    Ok ho provato la 1.4 tutto ok tranne un piccolo dettaglio, oggi sono andato a provare la connessione dati da telefono e non parte, qualcuno sa darmi una mando su come farlo andare?
    OK il problema sembrerebbe risolto reinstallando il firmware
    Thanks
    12
    Ho installato la firedroid 1.4 su sole. Ho perņ un fastidioso problema con il wifi che gią mi capitava con la versione precedente. Premetto che io la sera spengo il telefono e quindi questo problema mi si presenta una volta ogni due spegnimenti. Quando clicco sull'icona per attivare il wifi mi si riavvia il telefono, poi tutto ritorna alla normalitą. Faccio Fix permission e i wipe ma non succede niente. Quando sembra scomparso si ripresenta. Č un difetto della rom o cosa? Ho letto di vari problemi di blocco del wifi, ma non di problemi di riavvio.
    Inviato dal mio Xperia Sola con Tapatalk 2
  4. #93
    Thanks
    Ragaa c'č un modo per spegnere la barra led mentre si usa il cell.. rimane accesa sempreeeee!!
  5. #94
    Thanks
    92
    Quote Originariamente inviato da siasa9 Visualizza il messaggio
    c'č il fix di atis...guarda qui č segnalato nel 3d della cm se non sbaglio..se vai sul link originale di questa rom su xda lo trovi
  6. #95
    Thanks
    Ragą ma devo partire perforza dalla rom stock per installare la firedroid invece se parto dalla miui (non stock ovviamente) che succede?
  7. #96
    Thanks
    92
    Quote Originariamente inviato da claudio1998 Visualizza il messaggio
    E' sempre meglio partire dalla stock...altrimenti prova dalla miui e guarda se hai problemi
    Inviato dal mio Xperia U con Tapatalk 2
  8. #97
    Thanks
    Quindi faccio un wipe cache factory reset e dalwik?
  9. #98
    Thanks
    92
    Fai prima un nandroid...poi tutti i wipe e flashi la rom...se qualcosa non va flasha ics con flashtool e poi flasha la rom
  10. #99
    Thanks
    grazie mille
  11. #100
    Thanks
    92
    Di niente
    Poi fammi sapere
  • Non puoi inserire repliche
