Pagina 4 di 22 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 212
[ICS] Governor per Kernel 3.0.X (Risparmio batteria)
  1. #31
    Ringraziato 659 volte in 518 Posts
    Originally Posted by elia222
    Download the zip of the new version (0.203) and extract it. The apk is inside that zip.
    Yep I could write this is post - but in 1st post there is a info that everything is in zip file - this time CWM version for stock ics is included too.
    da xda...dunque il flashabile è solo per la stock credo!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato alex691 per il post:
    marce (22-11-12)
    Senior Droid L'avatar di Ying96
    Ringraziato 194 volte in 119 Posts
    si flash dalla cwm o si estrae la zip e installare l'apk? perchè su xda sono zip no apk
  5. #33
    Quote Originariamente inviato da Ying96 Visualizza il messaggio
    ti bastava leggere gli ultimi post!
    scarichi lo zip, lo estrai e installi l'apk che trovi all'interno
  6. Il seguente Utente ha ringraziato alex691 per il post:
    Ying96 (22-11-12)
  7. #34
    Altra piccola mia esperienza
    Se flashate il file per la CWM vi ritrovate tutti i governor disponibili nelle varie app come NO FRILLS CPU e ROM TOOLBOX
  8. #35
    Caserta
    P20 / P10
    Lo sono anche se si utilizza la apk
    Edit: Rettifico, sono disponibili solo governor e scheduler applicati.
    Ultima modifica di marce; 22-11-12 alle 16:25
  9. #36
    yes marce è così è disponibile solo quello utilizzato se si usa l'apk
    quello che non capisco è perchè se imposto con i tool della cpu come anche VOLTAGE CONTROL e SET CPU una frequenza minima più alta appena chiudo non me la mantiene più?
    Provo a spiegare meglio io non voglio far scendere la cpu sotto i 400mhz perchè altrimenti lagga o altro in riaccensione schermo(ho k9 per le email sotto e secondo me è bello pesantuccio)
    Come faccio a impostare una freq minima che poi venga mantenuta? HO provato a modificare anche a mano i file /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq e /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_min_freq e metterli a 400000 ma qualcuno li rimodifica subito.... è il governor?
  10. #37
    Caserta
    P20 / P10
    Si il pegasusq e lo smartass sono stati fatti per lavorare a 200MHz in standby. Prova con setcpu a crearti i profili per l'uscita dallo standby e vedi se risolvi.
  11. #38
    sembra proprio che non ci sia niente da fare... poi ci lavorerò sopra ancora un po' ma a prima vista dopo aver fatto i vari profili con set cpu dopo qualche minuto che magari il sistema chiude l'app in background la freq minima torna a 200.. controllato con nofrills le statistiche
    Domandone meglio pegasusq o smartass per avere meno lag?
  12. #39
    Senior Droid L'avatar di Armar
    Afragola
    Xiaomi Redmi Note 2 Prime
    Ringraziato 109 volte in 63 Posts
    il pegasusq è ottimo, ma con la nuova versione che introduce la frequenza massima della cpu a schermo spento a 200 MHz, risulta impossibile ascoltare musica D:
    Smartphone: Xiaomi Redmi Note 3 Pro [Kenzo]
    ROM: Xiaomi.eu stable
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Armar per il post:
    Pulse (22-11-12)
  14. #40
    Quote Originariamente inviato da Armar Visualizza il messaggio
    stessa cosa quindi se ci sono processi come K9mail che girano anche a schermo spento se sta facendo qualcosa prima di rispondere allo sblocco dello schermo lagga decisamente....
    lo smartass ha lo stesso problema da quello che ho capito nelle ultime versioni va a 200Mhz a schermo spento
    Sembra che l'unico vantaggio sia il risparmio di batteria che rimane davvero eccezionale a quanto pare
