Utente del giorno: pumaro con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 12 di 17 primaprima ... 21011121314 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 165
[GUIDA][ICS] Velocizzare Xperia U!
  1. #111
    Ringraziato 8 volte in 2 Posts
    Quote Originariamente inviato da Konesuke Visualizza il messaggio
    Ragazzi torno di nuovo a scrivere:
    Dopo aver testato questa mod per diversi giorni devo a malincuore dire che sono dovuto ritornare alla vecchia impostazione poiche ho notato diversi svantaggi:
    Diverse applicazioni non funziona correttamente, alcune si bloccano nei caricamenti (Snapseed), il dialer inoltre va a scatti e il tono del tastierino si blocca. Inoltre dopo un paio di giorni il telefono comincia a risentire della diminuzione dell'heapsize della dalvik e diventa scattoso. Se è vero che inizialmente sembra essere velocizzato è solo perchè, diminuendo l'heapsize, alcuni processi in background smettono di funzionare correttamente e per cui non appesantiscono il sistema, tuttavia poi il telefono ne risente e comincia ad impampinarsi in diverse applicazioni e/o a rallentare.
    CONCLUSIONE
    Sconsiglio dunque questa mod, per cui è meglio lasciare i valori impostati di fabbrica della dalvik! In fondo un motivo ci deve essere per cui li hanno settati così.
    Ciao belli!
    è la stessa conclusione a cui sono giunto anch'io ...anzi personalmente l'heapsize è pure meglio aumentarlo ... i l'ho settato a 194m (il valore originale 128m)
    Ringraziato 26 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da alex691 Visualizza il messaggio
    Strano... Sicuro che non sia un'altra la ragione? A nessuno ha mai dato problemi...
    Inviato dal mio Xperia U con Tapatalk 2
    Anche io pensavo fosse ottima la mod ma poi ho notato questi problemi che ho cercato di risolvere in diversi modi e guarda caso si sono risolti solo al momento in cui ho risistemato quei valori. In effetti un utente normale può non accorgersi mai di tali problemi proprio perché sono poco evidenti se non si utilizzano particolari app.
    Inviato dal mio ST25i con Tapatalk 2
  4. #113
    Ringraziato 29 volte in 24 Posts
    Salve gente
    Ho letto i vostri commenti, na di questi problemi non mi sono accorto anzi ho notato piu reattività(ovviamente faccio tesoro di cio che e stato scritto)
    A me da l impressione che quando vado su internet,con opera o chrome,vi accesa con molta più rapidità...
    Non saprei...
    Ma quindi cosa consigliate se si avvertono problemi?rimettere i valori iniziali e ricancellare il contenuto della cartella?
    Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
    SAMSUNG GALAXY S7EDGE
    Samsung SIII (I9300) !!
  5. #114
    Certo, dato che è totalmente reversibile se noti dei problemi puoi sempre tornare ai valori originali, altrimenti se i miglioramenti li noti, resta così!
  6. #115
    Ringraziato 85 volte in 76 Posts
    ragazzi ma quindi questa mod funziona? non riesco a capire, ci sono troppi pareri diversi T_T
  7. #116
    Senior Droid L'avatar di Hoyz
    Monza
    Sony Xperia U e Sony Z3C
    Ringraziato 167 volte in 155 Posts
    Quote Originariamente inviato da scofield119 Visualizza il messaggio
    Il miglior modo per capirlo è: testa direttamente te, non è difficile da fare e puoi tornare indietro. Io cambiando i valori ho riscontrato un telefono più fluido, per cui la mantengo; altri invece l'esatto contrario: è evidente che la cosa è molto soggettiva come ormai per moltissime cose che riguardano gli smartphone.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Hoyz per il post:
    scofield119 (03-03-13)
  9. #117
    Perfetto allora lo testo subito
  10. #118
    Fatto sol però non ho capito una cosa : il riavvio lo devo fare quando ottengo i crash?
  11. #119
    Senior Droid L'avatar di Ying96
    Ringraziato 194 volte in 119 Posts
    Il riavvio lo devi fare subito dopo aver cambiato le stringhe.. il crash viene prima o poi
  12. #120
    Dopo aver fatto la mod spegni e fai wipe dalvik da recovery
