si è attivo ma il root lo devo fare a telefono spento - acceso o in modalità che si ottiene tenendo premuto il tasto volume - del cellulare mentre lo collego con usb?
Mai utilizzat oquesta procedura avendo avuto il bootloader sempre sbloccato e quindi prendendo altre strade, ma da quel che ho letto deve essere acceso lo smartphone.
Molto bene... mi sono fermato al punto 2 Configurazione smartphone?? Temo sarà un'epopea per me ma ci voglio provare. Così com'è questo bel telefono è esasperante, molto meglio con GB.
Penso di eliminare quel punto dalla guida, vedo che vi causa troppi problemi quando invece assolutamente non é nulla.
bandini83 (06-03-13)
Ok...l'xperia mi è già caduto nel water e si è ripreso. Ora tento di ucciderlo in modo più sofisticato, che il cielo lo/mi aiuti!
Beh .. se ha superato quello penso che ti vedrà morire questo XU ahahaahahah.
ci ho rinunciato mi si pianta qui ho aspettato 10 minuti ma niente
Checking if i should run in Normal Mode or special Sony Mode
Please connect your device with USB-Debugging enabled now
* daemon not running. starting it now on port 5037 *
* daemon started successfully *
ho flashato solo il kernel 6.1.1.C.1.0
kernel
3.0.8+
buildUser@NuildHost #1
SMP PREEMPT Mon Oct 15 14:57:07 2012
mi potete confermare se almeno il kernel è ok? grazie
mi fermo perchè ha 3 giorni sto cel e l'ho gia flashato 10 volte non vorrei distruggerlo........
ci speravo di non doverti disturbare... ecco appunto. Ho flashato il firmaware 6.1.1.B.1.54 Generico Nord Europa e ok, ho flashato 4.0.4 kernel_nu.ftf scaricabile dal link della tua guida e ok, ho aspettato dieci minuti e riavviato il telefono... a questo punto da quanto ho letto mi sarei aspettato di avere problemi grafici ma niente, tutto ok tranne la notifica che mi segnala che è disponibile un nuovo aggiornamento a 6.1.1. b.1.54 (ho pensato che il solo downgrade kernel ne fosse la causa). Ci ho passato sopra e da Root_with_Restore_by_Bin4ry_v13 gli ho dato il "runme". Questo mi ha chiesto di spuntare il debug USB dal telefono e l'ho trovato e fatto, digito 1 e invio... il root mi dice good, è andato a buon fine, ora clicca ripristina dal telefono (assicurandoti che ci sia la dicitura "root me"). Ripristino ma il device mi dice che non è possibile...e poi si riavvia da solo. Risultato, tutto come prima!
Grazie in anticipo per tutto l'aiuto. Se sbaglio qualcosa di tremendamente stupido sei libero di inveire crudelmente.
Dovete aspettare qualcuno che abbia usato quella procedura, io ho sempre utilizzato procedure per boot sbloccato quindi non vi so dire.
EDIT: La procedura é questa, tratta dalla guida di vito che trovate anche in indice
3.) Collegate il terminale al PC con debug USB attivo
4.) Doppio click sul file runme.bat e seguire le istruzioni (selezionate la prima voce)
5.) Lasciatelo fare poi quando vi dice running tappate ripristina nella schermata che vi si prsenterà
6.) Il cel si riavvierà una prima volta, lasciatelo collegato e lasciate che si riaccenda (in questa fase il cel lagga e tutte le scritte di sistema sono scure)
7.) Quando aspettate un nuovo reboot, attendete che lo script vi dica che avete finito e staccate
Ultima modifica di marce; 06-03-13 alle 13:59
se dopo una dozzina di tentativi il telefono mi notifica l'aggiornamento di SUPER SU mica vuol dire che ci sono riuscito?? poi comunque installa Titanium e mi nega l'accesso perché dice che non ho i permessi di root. Datemi un'idea, dopo 6 ore getto la spugna...
