Utente della settimana: 9mm con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 11 di 112 primaprima ... 9101112132161111 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 1119
[ALL-BL] Root & Recovery Firmware 6.1.1.B.1.54 / C.1.0 / .89 / .100
  1. #101
    Androidiano VIP L'avatar di ZackFair84
    LG G5
    Ringraziato 1,022 volte in 794 Posts
    R: [ALL-BL] Root & Recovery Firmware 6.1.1.B.1.54 / C.1.0
    Quote Originariamente inviato da dean95 Visualizza il messaggio
    si pc companion riconosce il cellulare..
    mi compare sempre Device connected in flash mode...anche le altre volte mi è successo,ma poi riprovando sono riuscito a flashare,.........
    Che errore ti dà il log?
    Quote Originariamente inviato da pelleGPR Visualizza il messaggio
    Giuro che non so cosa ho fatto...Non mi è sparito nulla..Non ho avuto problemi di grafica né niente...nelle info sistema non è cambiato nulla..ma ora il cel ha di nuovo la sua root e collegandolo a pc companion mi dice cmq che ha l ultimo aggiornamento godo...grazie
    Hai fatto come avevo detto, rimettendo l'ultimo kernel aggiornato alla fine? Comunque sei non a tutti dà problemi col display questa procedura, buon per te
    Inviato dal mio ST25i con Tapatalk 2
    Proud developer of Galaxy Next Turbo Custom Rom Optimus Rom™ 3.0.0 testing
    Caserta
    P20 / P10
    Per questo non ho inserito l'appunto in procedura, non a tutti crea quel problema di grafica anzi succede a pochi utenti.
  4. #103
    Ma per mettere il kernel metto il file Ftf nella cartella firmware di flashtool..lancio flash.. clicco sulla saetta..scelgo flashmode scelgo il firmware che ho aggiunto io prima e clicco su ok...dopo da telefono spento lo collego tenendo il tasto abbassamento volume...parte il flash che ci mette un attimo e poi stacchi...si fa così ?
  5. #104
    Senior Droid L'avatar di Ying96
    Ringraziato 194 volte in 119 Posts
    in poche parole si
  6. #105
    Visto che sono un animale..ho provato anche altre cose...tipo con la modalità debug attiva..e cell acceso...e flashtool aperto venivano fuori mille scritte...Poi ho provato anche tenendo premuto il tasto di alzamento volume e il cel si connetteva in un altra maniera...ora una domanda però...io ho selezionato la modalità flashmode..ma l'altra a cosa serve?
  7. #106
    nonostante aver più volte reinstallato i driver,non me li trova e poi mi dice Device connected in flash mode...
    14/005/2012 19:05:48 - INFO - (FlasherGUI.java:1306) - Please connect your device into flashmode.
    14/006/2012 19:06:21 - INFO - (USBFlashWin32.java:18) - Opening device for R/W
    14/006/2012 19:06:21 - INFO - (X10flash.java:320) - Start Flashing
    14/006/2012 19:06:21 - INFO - (X10flash.java:198) - Processing loader
    14/006/2012 19:06:21 - INFO - (X10flash.java:167) - Checking header
    14/006/2012 19:06:21 - INFO - (X10flash.java:365) - Ending flash session
    14/006/2012 19:06:21 - ERROR - (X10flash.java:342) -
    14/006/2012 19:06:21 - ERROR - (X10flash.java:343) - Error flashing. Aborted
    14/006/2012 19:06:22 - ERROR - (FlasherGUI.java:1015) - Drivers need to be installed for connected device.
    14/006/2012 19:06:22 - ERROR - (FlasherGUI.java:1016) - You can find them in the drivers folder of Flashtool.
    14/006/2012 19:06:25 - INFO - (FlasherGUI.java:1029) - Device connected in flash mode
    14/007/2012 19:07:08 - INFO - (FlasherGUI.java:1025) - Device disconnected
    ma i file dei driver devono trovarsi nella cartella driver di flash tool? in questa cartella c'è e rimane l'eeguibile per l'installazione dei driver...
  8. #107
    ma non devi flahare la X10 per bacco.....
  9. #108
    LG G5
    No, i driver vengono messi nelle cartelle di windows.. L'eseguibile per i driver va avviato da amministratore, così come flashtool.. L'hai fatto?
  10. #109
    so che starai pensando che sia un pazzo,ma io quando ho installato i driver ho scelto solo e sempre sony cperia u flashmode e fastboot mode..non so perchè esce x10...
  11. #110
    ma x10 veniva fuori a me... e dopo che copiavo il file ftf nella cartella firmware una volta avviato flashtool potevo scegliere tra x10 e quello agggiunto da me...
