mah altre volte che ho flashato non mi capitava ciò che dice pelleGPR...LA VERSIONE è 0.9.9.0....è l'ultimo?
ora mi esce questo installando direttamente il kernel c 1.0
14/035/2012 19:35:24 - ERROR - Error in processHeader : 6 : Handle non valido.
14/035/2012 19:35:24 - ERROR - Error flashing. Aborted
14/035/2012 19:35:25 - ERROR - Drivers need to be installed for connected device.
14/035/2012 19:35:25 - ERROR - You can find them in the drivers folder of Flashtool.
14/035/2012 19:35:34 - INFO - Device connected in flash mode
14/035/2012 19:35:34 - INFO - Device disconnected
da cosa è dato l'errore?
riprovando esce sempre questo errore...ma che bisogna abilitare debug usb nel fare il flash del kernel?
Dopo aver installato Firmware 6.1.1.B.1.10 no-brand Francia e consigliabile mettere il kernel 6.1.1.C.1.0?? Una volta flashato il tutto, meglio fare un ripristino di fabbrica ulteriore?
ho il firmware no brand tedesco, kernel 6.1.1.B.1.10, con root e bootloader sbloccati.
Il telefono ha la parte telefonica lentissima e a tratti diventa inutilizzabile, leggendo sul forum ho scoperto che mettendo il kernel 6.1.1.C.1.0 la situazione migliora nettamente. La domanda è: posso flashare il kernel C tranquillamente con il telefono nelle condizioni sopra riportate? perdo permessi di root? devo QUESTA guida? oppure posso inserire il file del kernel sulla memoria del cell e flasho da recovery? grazie, e scusate la nabbaggine
edit: ho messo la .54, ma quando provo a flashare il kernel C, o anche il .10 la procedura sembra andare bene, la barra di flashtool si carica tranquillamente e tutto, ma controllando il telefono il kernel resta sempre .54. che faccio?
Ultima modifica di daniiz; 15-12-12 alle 16:06
scusate ma io ho installato la recovery, ma non rieco ad accederci... quando accendo il cell al comparire della scritta sony tengo premuto il tasto volume - ma nn accade nulla....
Proud developer of Galaxy Next Turbo Custom Rom Optimus Rom™ 3.0.0 testing
salve, avrei bisogno di un aiutino
flashato .54 con flashtools (wipe di tutto)
configurato il cel
flashato kernel .10 sempre con flashtools
aspettato 10-15 minuti (nel frattempo configuravo altre cose)
usato root with restore by bynary v13 (premendo 1, e connettendo il cel quando lo chiede)
il programma mi dice
error: more than one device and emulator
error: device offline
error: device not foun
cat: can't open 'build.prop' : no such file or directory
normal mode enabled
impossibile trovare c:\root etc..\ build.prop
non ho ancora messo il nuovo kernel .0 perchè appunto non sono riuscito a rootare.
avete qualche consiglio?
