grazie, e adesso posso cambiare kernel a mio piacimento?
Finito, grazie mille!!!
In che senso puoi cambiare kernel a tuo piacimento?puoi soltanto installare kernel stock sony se hai il bootloader bloccato e il migliore è qll che ti ho fatto mettere...ricordati adesso hai il root ma ti manca la recovery pero ti basta seguire la guida e sei a posto...per installare i custom kernel e penso che è a quelli che ti riferisci devi avere bootloader sbloccato e in quel caso quei kernel comprendono gia la recovery...N.B:se sblocchi il bootloader dici addio alla garanzia
Inviato dal mio Xperia U con Tapatalk 2
volevo mettere un kernel che sta qui sul forum che gestisce i governor o come si chiamano! Ma visto che dici così va bene! Grazie mille ho messo Atis Recovery e la root. Ora sto installando la mod della fotocamera che è migliore, e sto aspettando che qualcuno mi dica se questo : https://www.androidiani.com/forum/mo...supremacy.html
lo posso mettere :] non è che mi brucia qualcosa o fa danni?
Grazie ancora!! Aspetto un ultima risposta
Io l ho messo... Non so se migliori effettivamente qualcosa ma danni non ne vedo quindi perché non provarlo
Inviato dal mio ST25i con Tapatalk 2
Io sulla cyano ho messo gli script abbinati a seeder entropy generator...ora ho una velocità impressionante...il dialer si apre appena lo tocco...stesso per i mex etc...cmq ho capito cosa intendi te... dici gli smart governors =) Nn è un kernel ma un app che gestisce il processore e cerca di far risparmiare batteria o renderlo prestante...basta che scarichi l'apk di smart governors,la installi e quando la apri supersu o superusers ti chiederà se dargli i permessi di root..tu fa concedi e inizia a smanettare xD ti consiglio pegasusq +noop perche cosi quando lo metti in standby il cell viene limitato a 200 mhz di.processore facendoti sprecare meno batteria
ma sei formidabile grazie mille ad entrambi comunque.
Seeder entropy generator, (su xda ho trovato seeder-1.4.0.apk, basta installarla?) funziona sulla stock che ho appena messo? Ma questi 'cambiamenti' causano un maggior consumo di batteria?
Si basta che installi l'apk e cliccare on quando la apri( una volta fatto puoi chiuderla tranquillamente che funziona lo stesso fino a quando lo spegni)...gli script non penso consumino batteria mentre invece entropy dato che tecnicamente dovrebbe far usare un poco di piu il processore dovrebbe sprecare qualcosa in piu ma io sinceramente non l'ho notato
