Aopk problema installazione
Non ho un xperia u, ma dato che non abbiamo la sezione modding ho pensato che avrei trovato più aiuto qui. Ho il bootloader bloccato e una firedroid installata. Quando provo a installare la rom mi dice installation aborted. È capitato a qualcuno? Ho letto qualcosa su xda nella sezione xperia go mi sembra e parlavano di cancellare una stringa da un documento. Ora il documento lo apro ma non trovo lo stesso codice. Come risolvo per installarla?
AGGIORNAMENTO:
sono riuscito a installare la rom, ma qualcosa deve essere andato storto perchè per caricare ci impiega circa 10 minuti (e non solo il primo riavvio) è lenta anche nello sblocco dello schermo, ci vogliono circa 5 minuti e in più non riesco ad entrare nella recovery per installarne una nuova. Praticamente messo così il telefono è inutilizzabile, anche perchè una volta che si spegne lo schermo non si attiva più e non legge la sim.
Inviato dal mio Xperia Sola con Tapatalk 2
R: Aopk problema installazione
Nessuno sa come fare per installare questa rom senza che mi dica che l'installazione è fallita?
Ma dove l'hai scaricata?
Inviato dal mio Xperia U con Tapatalk 2
Da xda tra i link delle rom.
scusami ma se riflashi tutto? riparti da rom stock e molte volte dá installation aborted perche devi installare la recovery che ti dicono di mettere...in quel caso penso che devi flashare il boot.img dentro lo zip
fa cosi metti ics stock e poi flashi il boot.img contenuto nelo zip da flashtool (sarebbe la recovery il boot) poi riavvii il cell e entri in recovery e flashi la rom tramite lo zip (il boot.img devi lasciarlo dentro allo zip quando flashi da recovery)
è basata sulla cyano quindi direi proprio di si, inoltre basta ricordarsi che se si ha il bl bloccato si possono flashare solo kernel stock sony
