Hai notato un aumento delle prestazioni?
Inviato dal mio Xperia U
Bene, aggiorno la discussione e provo il kernel su cm9. Prima però leggo un pò su xda per verificare.
EDIT: Sto provando, a prima vista sempre più fluido il sistema con questo kernel anche impostando l'oc non al massimo. Noto un problema grafico quando si riavvia in recovery, ci sono delle interferenze ma alla fine va in recovery .... l'overclock sembra funzionare tranne che per la frequenza minima che viene riportata a 100MHz pur impostandola su valori più elevati. Continuo a testare.
EDIT2: I governor sono ok e non danno più quel fastidioso lag nel ritorno dallo standby, pur con minima impostata a 100MHz non riscontro lag. Continuo a riscontrare maggiore fluidità anche nell'accesso alle applicazioni.
Ultima modifica di marce; 27-02-13 alle 14:48
weeee (27-02-13)
l'ho flashato anch'io..ma il wifi non si attiva e quando provo a riavviare mi fa ripetere ogni volta la procedura di impostazione..
Nessun problema con wi-fi ed altro per me. Su che rom lo hai flashato e soprattutto quale procedura di impostazioni.
raga sicuramente è un errore della mia ignoranza. quando vado su select kernel to flash al tipo di file c'è solo kernel img file or kernel.sin . il seguente file è un elf come faccio a flasharlo?
Hai provato a dare un occhiata alla guida linkata al primo post di questa discussione per flashare un file tramite fastboot? Immagino che stavi procedendo con flashtool vero? In questo caso dovresti usare la modalità fastboot e non flashmode. Cmq preferisco fare da cmd per questo tipo di flash e quindi non ti so ben dire come si comporta flashtool.
marco1530 (27-02-13)
sisi l'ho vista e l'ho anche seguita. il problema è che mi manca la dicitura per i file .elf . naturalmente si ho impostato in fastboot. Magari potresti dirmi come fai da cmd?
La procedura é questa, guida inserita ieri.
Mi sembrava strano ... io l'unica seccatura la sto avendo sul settaggio delle frequenze, usando il menù cyano dopo un pò si resettano mentre resta selezionato solo il governor. Ora sto provando con no-friils e vedo se con questo si riesce a tenere settata la frequenza senza che vada sempre su 1.3GHz
grazie mille un thanks per te . ora funziona con flashtools non riuscivo proprio :P
