Perfetto per caso hai qualche sito riguardante la tua ROM dove trovo i vari Changelog?
Sent From Xperia U Black.
Ognuno crede di essere nel giusto. Non ci sono i buoni e i cattivi, esistono solo i nemici e i non nemici.
• Device : Xperia U Black.
• ROM : SlimCM 9.1 FXP 211.
• Kernel : Kernel CM.
• Recovery : CM Recovery.
• Governor : Ondemand.
• I/O Scheduler : SIO.
Se vai su cyanogenmod github puoi trovare le modifiche che fa fxp nelle repository chiamate "android_device_sony_kumquat" e "android_device_sony_montblanc-common".
PS: si è di nuovo bloccato a compilare alcuni driver. Il problema è che mi da "error 1" senza spiegarmi qual è il problema. Domani ci riprovo, ora devo andare via.
Rakenu (23-03-13)
Se ti sono stato utile ringraziami con l'apposito tasto!
--->Le migliori App per l'Xperia U<---
--->Camera Mod 4.7.2 Cyber-shot™ With HDR For Xperia 2012<---
--->[MOD][XPERIA 2012][XPERIA 2011][TUTTI I DPI][ICS]InfiniteView mod<---
Rakenu (23-03-13)
[cancellato]
mmm....
mi sa che l'app di androidiani è un po' "allegra"...quando ho postato il mio commento non mi ha detto hce ce n'erano altri x-mila prima e che sarebbe sembrato fuori luogo...
Vabbè...
Buon lavoro elia e Buon finesettimana
Simone"Tuxedo"Monsignori
Ultima modifica di Tuxedo75; 23-03-13 alle 15:21
Si si, ho letto, solo che ho 3 thread su xda+3 su androidiani e una decina di pm al giorno da seguire quindi non riesco a rispondere sempre a tutti
Per i governor dovrei riuscire a metterli nella prossima build (domani o la prossima settimana se riesco a compilare sti maledetti driver). Per il menu a tendina non ho abbastanza conoscenze di java per farlo, invece il copy to clipboard potrebbe essere realizzabile, il problema è che devo trovare la relativa commit dell'aokp tra centinaia di altre per sapere cosa hanno modificato e se è fattibile.
alex691 (23-03-13)
Perfetto, ti ringrazio!
Penso che con quelle aggiunte sarebbe ancora più al top
Inviato dal mio Xperia U con Tapatalk 2
elia,magari se riesci potresti provare a mettere mx camera al posto della fotocamera della cm? sembra sia migliore come fotocamera di quella della cm
@elia222
ma mettere quella del 4.2 con photoshpere è complicato? Dato che la mod per ICS con quella c'è(io la provai con la stock modificata) dovrebbe essere fattible no?
Raga quelle cose mettetevele voi è come chiedere di fargli mettere twitter stock quando potete metterlo voi. Queste cose appesantiscono solo. Per alex , la luminosità puoi cambiarla dalla barra di stato facendo così: Impostazioni -> Sistema -> Barra di Stato -> Controllo luminosità (Spuntalo). Ora tocca la barra di stato e vai o a sinistra per abbassarla o a destra per alzarla
