a me mi si incanta nella copia dei file. Io sto tentando di "Collegare" l'intera cartella Data e l'intera Obb
EDIT: ma cosa significa quando al posto del floppy verde mi appare l'icona (tipo upload) verde?
Ultima modifica di ZioSam90; 31-01-14 alle 23:10
Perdonami per il ritardo, ma non possiedo più questo smartphone e quindi non utilizzo più questa applicazione. Non so il significato dell'icona dell'upload, hai provato a chiedere su XDA?
Altra cosa, ti consiglio di spostare i files con un gestore file (con diritti root), in quanto anche a me dava problemi durante lo spostamento di molti files..
Oneplus One. Nimm's leicht.
[Raccolta - Generale, Fix, MOD, ROM - Acer Liquid E2]
Uhm no aspetta, con questa applicazione devi fare il contrario, ovvero spostare dalla SD alla memoria interna. Infatti lo scopo è avere la memoria SD più libera, sfruttando invece quella interna. Un po' come ho scritto al primo post.
Sostanzialmente crei una cartella vuota all'interno di /data [per esempio /data/gioco], e poi sposti lì il contenuto della cartella /sdcard/Android/obb. Fatto questo, selezioni le due cartelle (ovvero /data/gioco e /sdcard/Android/obb) per fare in modo che il contenuto della prima sia "virtualmente" nella seconda, ed il gioco è fatto.
ah no, io nel mio l9 ho fatto il contrario. lo facevo per avere la interna libera e avere meno pesantessa sulla memoria interna e di conseguenza più fluidità
Ciao Pulse! Ho provato a seguire la tua guida su un altro smartphone, LG G2, tuttavia mi sono bloccato in un punto.
Faccio tutto, ma alla fine avviando l'app questa prova a riscaricare i dati mancanti, come se non vedesse quelli nella pendrive.
Forse dovrei dare come dicevi tu i permessi a tutti gli utenti in RWXRWXRWX con root explorer, ma proprio non so come fare!(e a cosa di preciso dare tali permessi).. spero tu possa aiutarmi!
QUI la mia discussione in cui parlavo del tuo post.
Aggiungo che il percorso in cui dovrebbero essere i miei dati è del tipo /storage/USBstorage/Android/obb/cartella con il nome dell'applicazione e non "/data/X/Android/obb" come avevi detto tu (non capivo infatti perchè dovrebbe essere questo).
e che se provo a dare alla cartella "Android" del percorso /storage/USBstorage/Android/obb/ tutte le autorizzazioni root explorer mi dice: "Modifica delle autorizzazioni non riuscita. Notare che alcuni file system non consentono di modificare le autorizzazioni".
Grazie in anticipo!!
Ultima modifica di totocl; 20-02-14 alle 17:47
Ciao Totocl! Intanto ti dico che l'applicazione è per tutti gli Android (anche se attualmente non la utilizzo più in quanto ho uno smartphone senza problemi di memoria), quindi non importa se hai un LG o altro. Inoltre, la cartella che consigliavo di creare ("/data/X/Android/obb") è apposta per Xperia U, che si ritrova una grande memoria per gli apk (ben 2GB, mentre i files obb rimangono nella "SD virtuale" da soli 4GB). Quindi credo che vada benissimo la destinazione /storage/USBstorage/Android/obb/ se tu vuoi spostare i file in un USB collegato OTG.
Tornando alle risposte concrete: i permessi devi modificarli in tutti i file che sposti dalla memoria fino all'USB, e attraverso l'applicazione Root Explorer (o altre, che però non conosco). Quindi se sposti dal cellulare alla chiavetta una canzone (per esempio), sempre lasciando la chiavetta attaccata, dovrai modificarne i permessi successivamente con l'applicazione prima citata (navigando fino allo storage).
Quella dicitura la dà se sei all'interno, appunto, di una memoria che non permette la modifica delle autorizzazioni. Dovrai quindi provare a modificare i permessi o prima di spostarli o, altrimenti, dopo averli spostati nella chiavetta. Se in entrambe le memorie non ti è possibile, allora dovresti copiarli prima in /data (che dovrebbe permetterlo), quindi modificarne i permessi, e poi spostarli nella chiavetta.
Credo di non essere stato chiarissimo, ma è tardi ed è stata una giornata impegnativa per me se hai bisogno di qualcosa scrivi qui (e in privato, così mi arriva la notifica ).
Riciao!
totocl (21-02-14)
