Shisma
Ciao a tutti, ho deciso di scrivere questo post per risolvere il fastidioso problema del volume basso che affligge soprattutto gli utilizzatori di Rom CM e derivate.
L'applicazione che bisogna utilizzare è Viper4Android, questo è il link al thread di origine su XDA:
[APP] Official ViPER4Android Audio Effects (FX v2.3.1.5) - xda-developers
molti la conoscono già, ma dopo diverse prove e tentativi sono riuscito ad ottenere un livello molto buono di volume soprattutto per quanto riguarda suonerie e notifiche, mantenendo allo stesso tempo un'ottima qualità del suono.
Requisiti:
Root.
Procedimento:
1) Scaricate questo file:
Dev-Host - ViPER4Android_FX_2208_en.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
e poi gli IRSamples for convolver:
en_IRSamples_331 IR.zip
2) Estrarre il file ViPER4Android_FX .apk (quello della versione android4.x)
3) Nella SD create una cartella chiamata "ViPER4Android", all'interno di questa un'altra cartella chiamata "Kernel" ed inserite all'interno gli IRSamples contenuti nello zip, potete farlo da PC oppure con un gestore di file in base a come preferite.
4) Copiate il file ViPER4Android_FX .apk in una cartella che volete all'interno della SD e installate l'apk, vi verrà chiesto di installare i driver, tappate su "yes" e scegliete CortexA9, finita l'installazione riavviate il telefono.
5) Ora aprite l'applicazione dal menu e andate nelle impostazioni (tappate sul tasto impostazioni del vostro telefono), su FX compatible mode selezionate "normal" (l'autore sul post di XDA consiglia di mettere su "compatible" e riavviare, ma in questo modo i driver risultano disabilitati e di conseguenza non c'è nessun miglioramento del volume).
Ora passiamo ai settaggi (io li ho impostati in questo modo, ma ognuno può scegliere la personalizzazione che vuole):
MASTER POWER ✔
FIRE EQUALIZRE enable: No
CONVOLVER Enable: ✔ e su Impulse Response scegliete quello che volete, io consiglio "Studer +6dB Updated". Alcuni utenti dicono che il suono sia migliore con il convolver disabilitato, provate in entrambi i modi e poi decidete.
REVERBERATION: No
EXTRA LOUD: ✔ Select Effect Strenght: Extreme, Max Gain: Inf, Max Output: 0 dB
MASTER GATE (LIMITER): Output Gain 6.0 dB, Limit Threshold: 0 dB.
Potrete verificare il corretto funzionamento andando nelle impostazioni e tappare su driver status, fate attenzione a non tappare su uninstall driver che si trova proprio sopra perché parte subito la disinstallazione senza chiedere conferma (provato personalmente
), se tutto è andato bene avrete una schermata così:
N.B.: se non avete fatto partire una canzone oppure una suoneria dopo aver installato nella voce enabled ci sarà "no", basta far partire una canzone o una suoneria e poi rimarrà su "yes".
Questa invece è la schermata che avrete se aprite l'equalizzatore mentre ascoltate della musica:
Potete impostare anche i settaggi per le cuffie ed i dispositivi bluetooth, ed anche con le cuffie si nota una notevole differenza.
Spero di essere stato chiaro e d'aiuto, fatemi sapere come va il tutto.
