Anche a me servirebbero dei consigli, ho messo questo kerbel cm sulla slim e vola. Che goverbor e scheduler consigliate per avere una buona autonomia?
Edit: uscita nuova versione su xda
Ultima modifica di Sghizz; 01-06-13 alle 06:23
Io l'ho settato a 800 mhz massimi e 200 minimi,sulla slimcm,con governor whatley e vr,invece quando uso videogiochi molto pesanti metto il governor performance e scheduler vr,quindi frequenza sempre sui 1200...Solo che dopo 1 oretta di gaming lo puoi usare come una piastra per le crepes...
http://mycolorscreen.com/Calogero_1996@XDA/
LG LinkMe - Rom Stock 2.2
Sony Xperia U - Jelly Bean 4.1.2 Final By Kontini + Experimental Kernel v12
Motorola Moto G - Stock GPE 4.4.4
Ma non ho capito bene una cosa: dato che è un file zip devo flashare solo il kernel.elf che c'è dentro?
Salve a tutti io ho impostato dal menu della slim il governator della cpu che va da 200 a 800 ma ogni tanto salta e torna a 1200 è normale
L'ho installato dalla recovery con lo zip
Ma nel primo topic dice di installarlo con fastboot
Quindi dici che è questo il problema secondo te
Non lo so io sto cercando di capire come flasharlo...provo a farlo estraendo il kernel.elf
EDIT:Ho flashato con fastboot solo il kernel.elf e funge per sicurezza ora lo flasho pure da recovery
EDIT2:No lascio perdere non lo flasho il pacchetto da recovery...
Ultima modifica di cdavide98; 01-06-13 alle 19:35
