Avete dei fastidiosi lag in alcuni giochi?
Bene, io personalmente ho fatto una prova prima di postare questa guida, prima ho usato il sistema senza la mia soluzione e dopo con la mia soluzione..il risultato è stato :
- Maggiore fluidità dell'interfaccia grafica
- Nessun lag nei giochi
- Nessun impuntamento nel passaggio da una finestra all'altra
Tutto questo è causato dal rendering cpu che era stato "in parte" tolto con jelly bean ma che ancora persiste tramite le librerie della gpu.
Per eliminare definitivamente il rendering cpu devi eseguire questa semplice guida :
- Scarica un file explorer che usi i permessi di root e che ti permetta di navigare nella cartella system (Come Root Browser)
- Vai nella cartella "/system/lib/egl"
- Una volta dentro apri il file "egl.cfg" e rimuovi la prima linea "0 0 android", il tuo file dev'essere così :
codice:0 1 mali- Ora devi cancellare il file "libGLES_android.so" (Ti consiglio di fare un backup del file) oppure rinominalo aggiungendo ".bat" così da non far riconoscere il file al sistema
- Una volta fatto ciò devi solamente riavviare e sperare di aver fatto tutto giusto!
Questa guida non è farina del mio sacco!
Ringrazio loller7 per avermi fatto copiare la sua guida per l'xperia P!!!
E questo è il link alla guida originale.
Ciaooo
