Dobbiamo aspettare che esca un tema sul play store,appena uscirà dovrai aggiungere questa stringa al build.prop :
codice:persist.sys.themeId=nome XXX persist.sys.themePackageName=com.achep.theme.XXX
Clicca sullo spoiler :P
< DroidModderXtreme aka Leonardo > "A m m piac' a Nutella,gelat c'a pann, e merendine in guandità"
Piccola precisazione sul root
SuperSU (o superUser) non sono necessari né sufficienti per il root: ci sono rom rootate che non usano né una né l'altra , e di contro puoi installarlarle dal play store senza avere di conseguenza il root. La procedura di root installa i suoi appositi binari, SuperSU o superUser sono solo in più per comodità dell'utenteOriginariamente inviato da DroidModderXtreme;
FIRMA
DroidModderXtreme (15-07-13)
Invece no, ho risolto con un po di ingegno!! Molto semplice come cosa, solo un po lungo..
Ad esempio, per l'app musica: su GB si chiama semcmusic.app e su, ad esempio, la Zperience v1 si chiama semcwalkman.apk.
Le salviamo sul desktop, le apriamo con winrar ed estraiamo tutto il contenuto. Creerà le cartelle in automatico.
Adesso basta prendere la cartella "res" estratta dal file che si vuole modificare e copiarla (non spostarla) su C:
A quel punto, si prendono i file delle immagini dal file della Zperience (le icone appunto, ma si possono prendere anche altre cose come i tasti tondi ecc), si rinominano come vengono chiamati su GB e si spostano nella rispettiva cartella contenuta nella cartella res che abbiamo appena salvato su C:
Alla fine, basta aprire semcmusic.apk che avevamo salvato sul desktop, con winrar, quindi si selezionano le immagini da cambiare, si trascinano, dalla spunta "file" si seleziona percorso = lascia il percorso tranne ia directory c:
Quindi chiudere, mettere nell'sd, eliminare l'app "originale" dal cell (system/app) e incollare quella con le nuove icone, quindi cambiare le autorizzazioni (RW, R, R).
E il gioco è fatto! Ho GB con le icone nuove!! :P
very smart SONY XPERIA U white
Sony Xperia™ Jelly Bean 4.1.2
Aggiunta miniguida su come gestire la ROM al post n3....Domani se faccio in tempo al post n4 spiego come decompilare il framework con UOT mentre al post n5 (ancora non so che fare,buttate giù qualche idea grazie)
