Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 17 su 17
Brick xperia u
  1. #11
    Caserta
    P20 / P10
    Per quel che concerne le modalità flash e fast tra la guida portata di Calogero per Windows 8 in rilievo. Non devi installare nessun firmware quindi eseguì direttamente la procedura al primo post per prima installazione saltando lavorare legata al firmware.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato marce per il post:
    Deios (20-03-14)
    Mar 2014
    Ciao Ragazzi,
    ho un piccolo problema con il mio Xperia U.
    Ieri sera volevo passare alla CyanogenMod 11 Android 4.4.2 (KitKat)
    Ho fatto questi passaggi (come mi riportava la guida):
    - Copiate i file zip della ROM e delle GApps nella memoria interna
    - Estraete dal pacchetto della ROM il file boot.img sul desktop
    - Spegnete lo smartphone
    - Aprite Flashtool e collegate lo smartphone al PC col cavo tenendo premuto il tasto volume su
    - Cliccate sull'icona con il fulmine e selezionate Fastboot Mode
    - Selezionate "Select Kernel to flash" e selezionate poi il file boot.img
    - Accendete lo smartphone, premendo ripetutamente il tasto accensione durante l'avvio non appena sentirete una leggera vibrazione
    Ma purtroppo arrivo qui, e non succede nulla, cioè non va in modalità recovery.
    Ho provato con una serie di tasti per provare ad entrare in recovery (senza nessun risultato):
    - ripetutamente tasto power (vibrazione)
    - tasto power premuto e ripetutamente VOL + (lampeggia la barra di blu + vibrazione)
    - tasto power premuto e ripetutamente VOL - (lampeggia la barra di verde + vibrazione)
    Attualmente poi, c'è un'altra particolarità. Non vibra più e non va più neanche in modalità fastboot.
    Ho collegato il cellulare al PC non fa nulla eccetto una piccola luce rossa in alto a sinistra.
    Come mi devo comportare?
    Grazie.
  5. #13
    Moderatore L'avatar di MatteXperiaU
    Nexus 5X
    Ringraziato 229 volte in 186 Posts
    per entrare in recovery la procedura è: accendi il telefono, e comincia a premere ripetutamente il tasto volume giù fino a che non entra in recovery.
    Current Device: Iphone 11 Pro
  6. #14
    Mar 2014
    Purtroppo il cellulare non si accende proprio.
    Fa una semplice luce rossa vicino alla fotocamera anteriore se premo il tasto power.
    Ho scoperto una cosa, se collego il cellulare al PC dopo 18minuti (+o-) va per 1 minuto in flashmode, quindi sfruttando questa cosa voglio ricaricare il firmwares, con Flashtool.
    Il firmwaeres che sto mettendo (sperando che vada) è il seguente: XperiaU_ICS4.0.4_nu.ftf
    Vi aggiorno a breve.
  7. #15
    ma avevi sbloccato il bootloader?
  8. #16
    Mar 2014
    Si il bootloader era sbloccato.
    Il problema del fatto che non andava in recovery credo che sia successo perchè tramite Flashtool ho selezionato il Kernel dell'Xoeria P e non dell'Xperia U (cosa che ho notato pochi minuti fa) POSSIBILE COME PROBLEMA?
    Comunque sfruttando il fatto che dopo 18 minuti collegato al PC andava in flashmode per meno di 1 minuto, ho caricato il firmwaeres originale. E quindi ora funziona e risulta tutto come appena comprato! (Ovviamente tra ieri sera e questa mattina la batteria era arrivata a 0% quindi ecco perchè non vibrava più)
    Ora il cellulare sta caricando, come ritorna al 100% faccio lo (ri)sblocco del bootlaoder e l'installazione del CWM. E poi riprovo a flashare la CyanogenMod 11 Android 4.4.2 (KitKat), però questa volta quella giusta, cioè quella per Xperia U.
    Speriamo bene!
  9. #17
    Mar 2014
    Mi correggo il bootloader non lo devo risbloccare, perchè è gia sbloccato.
