è possibile aggiungere il toggle 2G/3G?
Come si comporta questa rom con la batteria, è ai livelli di gingerbread? e il lag al dialer è presente?
Sony Xperia Z3Compact
Ovviamente dipende dall'uso che nè fai e sopratutto dalla luminosità a cui tieni lo schermo. Io ci faccio in media Tre ore e mezza di accensione. Bug al dialer non presente, nel caso utilizza il multitasking mode.
Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
Ho notato che il consumo di batteria è superiore rispetto alla JB di Kontini, che governor e scheduler mi consigliate per avere maggiore durata batteria?
Flashato questa ROM, non va più la camera, ne anteriore ne posteriore. Accidenti.
Qualcuno conosce qualche fix in merito?
EDIT: rimediato, per la cam posteriore, disabilitando la Cybershot della ROM, e installandone una dal PLAY STORE.
Ultima modifica di skk; 15-07-14 alle 17:03
ragazzi il tethering wifi non funziona, sapete dirmi perchè? o nel caso come farlo funzionare?
edit: aggiungo qualche info sul problema. In pratica il tethering sembra funzionare, posso creare l'hotspot e connettermi col tablet. il fatto è che dopo non posso apire nessuna pagina, ho la connessione al massimo ma è soltanto "virtuale", non effettiva. cosa significa?
Ultima modifica di jonajams; 20-07-14 alle 14:08
messo il kernel 9.04c, ora che governor e scheduler uso visto che non c'è conservative?
