Utente del giorno: Steamblade con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 9 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 32 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 46 di 47 primaprima ... 3644454647 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 451 a 460 su 467
[ROM] [4.1.2] FlyingThor V2.0 SuperFast
  1. #451
    Senior Droid L'avatar di Hoyz
    Monza
    Sony Xperia U e Sony Z3C
    Ringraziato 167 volte in 155 Posts
    Ragazzi anche a voi il Play store non si aggiorna automaticamente? Nella rom c'è ancora una versione che non ha lo slide da sinistra, ma il menù impostazioni. Non che sia importante, dato che basta scaricarlo e installarlo, ma giusto per sapere se era un problema solo mio.
    Xperia U
    Ragazzi qualcuno sa come spegnere la barra led come nella slim?
    Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
  4. #453
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Quote Originariamente inviato da Koky Visualizza il messaggio
    Hai provato questa guida https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post2329538
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
    Xperia U
    Si ma non trovo i parametri da modificare D:
  6. #455
    raga cmq da alcuni giorni ho iniziato ad usare la connessione dati un po' più spesso e la batteria è crollata. cioè non posso accettare 4 ore di uso per un what's app e una mappa consultata su trip adivisor. eppure ho messo anche le impostazioni conservative - row come governor - scheduler, ma non sembra aver effetto.
    cosa succede??
  7. #456
    Quote Originariamente inviato da Hoyz Visualizza il messaggio
    Potresti dirmi come hai fatto a scaricarlo e ad installarlo? A me non appare tra le app installate e se lo cerco non lo trova!
    Poi non trovo il widget per il walkman come era presente su ics, l'hanno forse rimosso?
    Si può togliere la luminescenza della barra quando si preme home? Ho installato illumination bar ma non trovo l'opzione -.-"
    Inoltre ho un altro problema, non trovo come impostare la retroilluminazione, dalla barra delle notifiche non c'è il pulsante e quindi mi rimane sempre attiva!
    Grazie per l'eventuale aiuto
    Edit: Problema nuovo: Accedendo dalla barra delle notifiche alle impostazioni, è apparsa un icona a forma di tachimetro (quella centrale) e la vibrazione ha smesso di funzionare (quando premo i tasti home, back e settings oppure quando seleziono spegni). Qualcuno sa come risolvere?6537k5.jpg
    Ultima modifica di DeBiA; 23-08-14 alle 16:14
  8. #457
    ciao ragazzi, qualcuno ha per caso problemi a connettersi con il traffico dati con questa rom?
  9. #458
    Monza
    L'ho avuta per un lungo periodo di tempo e non ho mai avuto problemi coi dati.
    Inviato dal mio Z3 Compact.
  10. #459
    Ho dovuto reinstallare a causa di un problema al cell, ora mi trovo di fronte a un enorme problema, ad ogni pressione della barra home si illumina la barra led, prima invece ero riuscito a disattivarla. Qualcuna sa come posso fare a tornare a non avere luminescenza quando premo home, back o settings? Grazie!
  11. #460
    Monza
    Illumination bar, set theme color e metti a 0 tutti i colori
