Se ha gli stessi noiosi bug piccoli (continui crash della tastiera) e grandi (gps in primis) direi che siamo punto e a capo.
Fate sapere come si comporta la V1?
Peccato non usino i sorgenti, maledizione...
Francescobest (26-04-14)
Io l ho usata e ho riscontrato che nell' home il menu notifiche é separato diversamente da cm11
Le prestazioni sono elevate anche se con qualche app sono nati dei lag
Art mi ha rallentato il cellulare
Non è possibile impostare le scorciatoie nello sblocco(so che é stato voluto così, non è un errore)
Là tasetiera crasha solo con i siti più pesanti
Il tasto back da i capricci con i siti più pesanti
Tutto sommato vedo miglioramenti anche se ho deciso di tornare alla Flying Thor, ma la reinstalleró quando uscirá una nuova versione
Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App
xperiaFuuu (27-04-14)
Dai ragazzi, il bug del tasto back e della tastiera era già risolvibile nella cm11 applicando dei tweak, vedi forzare il rendering gpu, installare memory manager, ecc. oppure aggiungendo una stringa al build prop sembrava risolversi il problema della tastiera...non avendo provato la aosp non so se sia la stessa zuppa, ma pensando che sia basata su kit kat credo sia possibile risolverla così no? Comunque per ora non credo che possa essere consigliata come rom giornaliera
raga non riesco ancora a installare la rom... o riscaricato il file zip e fatta un installazione pulita di ICS.54 poi messo il file nella memoria del cell poi o flashato il kernel e fatto factory reset - wipe cache - wipe devilk - format system e poi cerco di installare la rom ma mi da errore e non la installa... dice inolte prima di darmi errore che non trova il file md5... iutooo...
Francescobest (27-04-14)
A me il problema del file md5 lo dà a volte con i backup perché elimino i 2file che stanno nella cartella della recovery
Prova a reinstallarla
Inviato dal mio ST25i usando Androidiani App[/QUOTE]
OK ci riprovo... Io comunque non avevo fatto beckup
Inviato dal mio Xperia U usando Androidiani App
Ciao ragazzi io vengo dalla CM11, mi consigliate questa? Il mio problema piu grande sono le notifiche che arrivano tardi ed il gps... Qui funzionano bene?
niente da fare raga sto impazzendo... non mi fa installare la rom... mi da sempre errore... ma e sbagliato partire da ics.54 ? devo partire direttamente da rom 4.4.2 tipo la cyano?
Ho installato questa ROM da qualche giorno.
E' in assoluto la MIGLIORE ROM PER XPERIA U MAI PROVATA!
Veloce, stabile ed esente da bug... Inoltre è in continuo sviluppo e presto verrà ulteriormente ottimizzata, grazie anche all'uso dei famosi codici sorgente.
Due note sulla configurazione:
-Non usate ART, in quanto le prestazioni peggiorano;
-Modificate la stringa del build.prop: sys.mem.max_hidden_apps=6;
-Installate No-frills CPU Control: Freq max: 1.0 GHz; Freq min: 200 MHz; Governor: ondemand; I/O scheduler: sio.
-Installate Memory Manager e impostate i seguenti valori: 6 8 16 20 22 24;
-Installate Xposed e GravityBox per personalizzare l'interfaccia e ottenere di nuovo funzioni che sono state tolte nella AOSP.
-Installate SpeakerBoost e impostate il gain al 60%: così facendo l'audio funziona ad un volume adeguatamente alto.
Il telefono sembra un altro terminale. Il multitasking è piacevolissimo, rapido e scattante. Finalmente la sufficiente reattività.
Le app testate funzionano tutte bene e il GPS aggancia in pochissimo.
Di giochi non ne ho provati e non saprei dire come vanno.
L'UNICO comportamento anomalo è il seguente: quando premo il tasto del drawer mi appare istantaneamente la schermata relativa, ma lo sfondo rimane nero per poco meno di un secondo, per poi mostrarmi l'immagine di sfondo in trasparenza. Questo è l'unico "bug" grafico riscontrato. Qualcun altro ha lo stesso problema o sa come risolverlo? Per assurdo mi accontenterei anche dello sfondo del drawer completamente nero...
Ultima modifica di Cantinasociale; 03-05-14 alle 15:59
Airali (03-05-14),dirosa82 (08-06-14),erpampa92 (05-05-14),MatteXperiaU (03-05-14),thereferee (06-05-14)
