Utente della settimana: elmegio con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 43 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 21 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 204
[ROOT] Xperia Z con Bootloader bloccato
  1. #21
    Alle falde del Vesuvio
    Xperia Z e Xperia T
    Ringraziato 18 volte in 12 Posts
    Quote Originariamente inviato da lu800 Visualizza il messaggio
    Sciauleko tu sai come si ripristina da zero Xperia z dopo aver messo la room??
    Per poter ripristinare da zero l'Xperia Z si consiglia di effettuare un backup del proprio firmware prima (e non dopo) di inziare qualsiasi procedura di modding. Nel tuo caso prima di flashare una rom sarebbe opportuno creare una copia del firmware in formato .FTF con il quale rispristinare da zero l'Xperia Z usando flashtool. In attesa di editare un guida puoi reperire in rete le procedure per creare un firmware in formato .FTF (usa google).
    Edit [update]
    [NOOBS GUIDE] Create your own stock firmware FTF & Flashtool flashing guide[+ pics]
    Ultima modifica di Scialueko; 20-03-13 alle 18:41
    Xperia Z e Xperia T
    Quote Originariamente inviato da mschumy82 Visualizza il messaggio
    ma qndi lu800 , a questo punto, quale sono i vantaggi di sbloccare il bootloader? e quali sono gli svantaggi se non lo si sblocca, visto che si possono flashare custom rom senza bootloader sbloccato?
    altra info, le custom rom che girano, sono molto piu veloci di quella originale o cambia poco?
    Lo sblocco del bootloader è una procedura obbligata per installare quelle rom personalizzate che richiedono un kernel diverso da quello preinstallato.
  4. #23
    Ringraziato 54 volte in 45 Posts
    è proprio il problema che mi stò ponendo io...
    su xda ho letto su come ribloccare il bootloader e nn dovrebbe essere una cosa difficile , xò mastico qualche parola quà e la di inglese , e aspetto qualche guida con i controfiocchi, anche perchè x il momento di guide in italiano nn c'è niente ho girovagato su google , ma ancora nulla , solo su xda..
    bisognò attendere qualche buon'anima che faccia una bella guida e nuove sezioni , speriamo presto, xkè nn ho mai avuto telefoni vergini e mi dà fastidio :-)
  5. #24
    Quote Originariamente inviato da Scialueko
    Ok adesso mi è più chiaro,, quindi se installo qualunque rom installabile con bootloader bloccato non avrei mai i benefici del kernel pachato!!! Giusto?? La guida per crearmi un custom. Ftf l ho trovata l unica cosa è posso adesso fare un riparazione del mio soft dal programma della Sony avendo fatto già il root e avendo già installato la recovery moddata???
  6. #25
    Xperia Z e Xperia T
    Come ho già detto è una procedura che va fatta prima di inziare qualsiasi procedura di modding. Nel tuo caso, si, devi ripristinare avendo fatto già il root e avendo già installato la recovery.
  7. #26
    Quindi devo fare un backup dei dati una riparazione del firmware dal software Samsung e poi posso creare il custom ftf giusto?? Grazie
  8. #27
    Xperia Z e Xperia T
    Se ti riferisci all'xperia Z la risposta è Si. Se non è un errore quello che ho letto la risposta è no, anzi hai sbagliato forum.
  9. #28
    Si si parlo dello z!! Grazie gentilissimo spero di veder presto un Po di movimento nel modding,, ciao buona gg
  10. #29
    Ciao ho creato il tft ma non c' e stato bisogno del mio telefono perché con la guida su xda alla fine il mio Xperia serve solo per il download poi va sconnesso dalla usb ingannando il software si ottiene il firmware,,, quindi qualunque apparecchio anche moddato può farlo senza dover preoccuparsi di non averlo fatto in precedenza,,, grazie ancora a presto
  11. #30
    Senior Droid L'avatar di Jeriko87
    MB
    OnePlus 7 Pro
    Ragazzi volevo chiedervi una cosa..volevo fare la procedura del root.Guardando per curiosità il menu che si ottiene con il codice nella guida entrando in configuration trovo in fondo rooting status : Bootloader unlock allowed : Yes.
    Questo vuol dire che il bootloader è sbloccato???
    preciso che ho preso il cellulare usato.
