anche a me fa lo stesso...nessuno sa come ovviare a questo problema?? penso che sia io che bersan97 abbiamo eseguito la stessa operazione ovvero dalla rubrica--> importa da scheda sim...
Provate con "Copy to sim card" dal play store. Permette di gestire i contatti da sim a telefono e viceversa
FIRMA
Raga come mai il mio xperia z con la cyanogenmod 10.1.2 yuga stable la batteria non dura nulla cioè senza usare il cellulare con piano dati attivo...dopo un ora e mezza mi scende 10/15% di batteria help non e normale...qualcuno che ha il mio stesso problema?
Originariamente inviato da DanielDesire
Anch'io, non mi ricordo se nelle stesse percentuali, notavo questa cosa e son tornato alla stock...eppure dicono che la cyano sia ottimizzata anche per la batteria...mah
Ah...allora non e solo mio il problema mi sa che allora torno anche io alla stock..in attesa di miglioramenti...thancks
E' noto che le cyanogenmod (siccome più performanti) consumino più batteria rispetto a una stock.
Il consumo repentino però no, non è normale, vi consiglio però di tenere la rom almeno per 3/4 cicli di carica per dare modo alla batteria di stabilizzarsi e poi dare un giudizio
FIRMA
Originariamente inviato da ivano949
Scusami la domanda da neofita, cosa significa più performante perché io, da ignorante, non trovo che sia più performante della stock (l'ho tenuta circa 1 mese)
Ciao a tutti, ho installato la Cyano ieri sera e devo dire che sul mio Z funziona benissimo (mooooolto meglio della stock), non ho rilevato nessuno dei problemi sopra citati....l'NFC funziona, l'audio è nella norma (considerando che vengo dalla stock non ho notato nulla di diverso sia di qualità che di volume) ed è risaputo che lo Z non è proprio un portento in quanto a volume, non ho nemmeno avuto difficoltà ad importare i contatti.
L'unica cosa che devo verificare è la durata della batteria...
Ciao a tutti!
Non capisco perché una volta installata rimane fissa sul cerchio cyanogen mod, qualcuno avrebbe dei consigli da darmi?
Ho già provato a riflasharla varie volte e rifacendo tutti i wipe. Proprio non capisco!
EDIT
Ho risolto riflashando da capo lo stock firmware e rifacendo tutte le procedure (root - recovery - rom). Grazie lo stesso!
Ultima modifica di Matt600; 23-01-14 alle 17:38
